Hola hace 1 mes que se termino la ampliación de mi recamara, pero a la fecha han salido unas espantosas grietas de aprox. 80 cm por adentro y por afuera de la casa junto al marco de la venta espero me puedan orientar a el por donde debería comenzar a buscar soluciones para resolver el problema
a continuación anexo algunas imágenes:
En espera de una respuesta les agradezco su atención y les envió un cordial saludo.
Grietas alrededor de las ventanas
IngenieriacivilAGV
Esas grietas son de simpatía, por falta de refuerzo en el marco, y que se han expandido siguiendo la línea de menor energía.
Lamento decirte que hay que picar para ver si pasan toda la pared, y si es así, hay que poner refuerzo adicional.
Estimado, jfjdm, no manejo el concepto de simpatía... ¿Podrías, por favor, ampliar un poco la explicación del porque ocurre este defecto?.
Gracias por tu valiosa instrucción al respecto.
Si una grieta está en la misma dirección de una junta, una superficie normal o en esquinas, se denomina que es por simpatía, ya que el fenómeno se da por concentración de cargas longitudinales en la misma dirección de la forma, donde hay menos resistencia.
Simpatía (sienten lo mismo, concepto de Cross)
Ante todo, gracias por responder jfjdm,jfjdm escribió: ↑Lun Jun 19, 2017 3:50 pm Si una grieta está en la misma dirección de una junta, una superficie normal o en esquinas, se denomina que es por simpatía, ya que el fenómeno se da por concentración de cargas longitudinales en la misma dirección de la forma, donde hay menos resistencia.
Entiendo, es decir, en este caso, digamos, ¿las grietas horizontales, vienen del esfuerzo de flexión sobre el muro de la ventana, esfuerzo que se concentra en las esquinas de la ventana, generando ese patrón de grietas?. (Caso horizontal)
No, es puro cortante. Tenés una discontinuidad de rigideces, y ninguna estructura que de una rigidez equivalente. Tenés una superficie abierta y por simpatía sigue la misma dirección, creando mas superficie en la misma dirección.Edguy2112 escribió: ↑Lun Jun 19, 2017 9:22 pmAnte todo, gracias por responder jfjdm,jfjdm escribió: ↑Lun Jun 19, 2017 3:50 pm Si una grieta está en la misma dirección de una junta, una superficie normal o en esquinas, se denomina que es por simpatía, ya que el fenómeno se da por concentración de cargas longitudinales en la misma dirección de la forma, donde hay menos resistencia.
