Tengo un problema con el diseño en sap2000, estoy modelando un auditorio con cerchas de distintos tamaños ya que la forma del mismo es tipo abanico. Debido a que las luces son grandes, (la máxima es de 64mt) debo hacer una cercha curva pero el sap2000 solo me analiza elementos rectos, como podría solucionarlo? Porque el diseño al correrlo me lo analiza con sobre stres pero sé que se puede construir tal cual lo tengo diseñado porque ya hemos hecho cerchas de esa forma y son súper resistentes, por lo que deduje que estoy cometiendo un error en los parámetros del sap2000..!!!
Para dar una idea La cercha se diseño con 4 angulas de 75x75x5 y las montantes y diagonales con ángulos de 50x50x4, el ancho es de 60cm y el alto de 1.2Mtr.
Como analizo una viga curva en sap2000
Al segmentarlas se crea un momento y fuerzas de cortes extra en el nodo de unión, lo que hace que la viga falle, mi duda es como haría para que el programa me la analice sin esos esfuerzos extras, ya que supongo que por eso es que me la indica con sobre stres..!!! Ciertamente en la vida real ese tipo de cerchas se hacen por secciones y la unión de la una con la otra se hacen a través de pernos, lo que elimina los momentos en el punto de unión y solo se ejercen las fuerzas axiales que son transmitidas a los pernos y con eso calculo el tipo de perno…ahora bien, aunque hago todo esto, elimino los momentos en el punto de unión, la celosía me sigue fallando, por lo que deduzco que aun me falta indicarle algo al sap2000, y de allí vuelvo a la pregunta inicial, ¿Como analizo una viga curva en sap2000?
No, no pasa eso en la vida real, muchas veces las vigas curvas se hacen doblándolas en talleres, no por segmentos, y aún en ese caso si tienen momentos y torsión, no existe eso de solo de fuerzas axiales o cortantes.
https://www.fing.edu.uy/~mcaballero/fil ... curvas.pdf
Muy bueno el Archivo Gracias..!!! Me ayudo a detectar unos errores en el diseño..!!
Por cultura general aquí dejo un archivo publicado sobre tipos de conexiones en acero, que generalmente se usa para vigas de carga, pero los principios de conexión son aplicables a cualquier tipo de estructura, como el caso mio de unir varias celosías para formar un arco.
http://www.arquitecturaenacero.org/uso- ... o-soldadas
Buenos días.jfjdm escribió: ↑Mié Feb 01, 2017 9:23 am No, no pasa eso en la vida real, muchas veces las vigas curvas se hacen doblándolas en talleres, no por segmentos, y aún en ese caso si tienen momentos y torsión, no existe eso de solo de fuerzas axiales o cortantes.
tengo el mismo problema, podría actualizar el link para poder acceder a la información?.
saludos.
gracias.
- 26887 Vistas
- 39222 Vistas
- 56583 Vistas
