Buenos dias colegas
Alguien puede aclararme esta conidicion para el periodo de la estructura de acuerdo a lo establecido en la NSR-10??
El periodo calculado del modelo debe ser menor o igual a la multiplicacion del Cu *Ta ( periodo fundamental aproximado)
Esta formula esta en la imagen adjunta.
El modelo que estoy realizando ya tiene la interacción suelo estructura definida.
Que se puede hacer si el periodo calculado del modelo realizando analisis modal , no se cumple,
El periodo calculado con las formulas de la norma me da 0.25 s y el que me arroja el modelo es 0.40 en sentido X y 0.46 en sentido Y
PERIODO FUNDAMENTAL DE LA ESRUCTURA
LeandroOrtega
Si tuviste en cuenta la interacción suelo-estructura es normal que te den periodos mas largos. Eso no es problema trabajas con las condiciones mas desfavorables.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
