Que tal,
queria consultar como deberia ser el detalle de una losa casetonada en la cual quiero dejarle no solo una capa de compresion (superior) sino que tambien quiero dejar un espesor minimo de losa en la parte inferior para que a la vista asemeje hormigon visto en lugar de colocar un cieloraso aplicado. (En mi caso particular es una losa de canto total 20cm con capa de comrpesion de 5cm, y con los bloques de telgopor de 50x50cm y nervios de 10cm de ancho)
Quisiera saber que recomiendoan como espesor minimo para el mismo y si deberia colocar una malla minima por retraccion del hormigon.
Segun lo que entiendo la capa inferior que planteo para asemejar a un cieloraso de hormigon visto deberia ser como minimo de 4cm de espesor con una malla por retraccion de diametro 4.2mm c/15cm. El espesor de 4 cm lo fijo pensando en darle un recubrimiento minimo de 2cm a la malla tanto hacia abajo como arriba. Quisiera saber su opinion y si alguien ya se encontro con esta duda y lo soluciono por favor me comente.
Mi intencion es darle el minimo espesor posible a dicha capa para no incrementar el peso de la losa.
DETALLE LOSA CASETONADA CON capa inferior
Depende del tamaño de tu losa, porque si es de mediana a grande (+ de 3 m), estás haciendo una galleta, la relaciones de los espesores con el tamaño la harán funcionar como placa frágil y casi no soportará peso.
¿no se porqué querrías hacer eso?
- 38498 Vistas
