¿Alguien tendrá en formato digital el manual ASSHTO?
Lucho
Manual ASSHTO
Ley_de_murphy
- FYU
Estimado,
del siguente link puedes bajar el AASHTO - 2005:
http://www.4shared.com/file/4197307/181 ... i.html?s=1
Necesito encontrar una norma mas antigua. ¿Donde puedo encontrar la norma "aashto specifications for highway bridges" en formato digital (es la que aun se utiliza en chile).
Agradeceria la direccion en la web o si alguien me la enviara a mi correo. La necesito para mi tesis en la cual comparo esta norma con la lrfd en el diseño de la supeestructura.
mi correo es cristianandresochoa@gmail.com
NECESITO NORMA AASHTO STANDARD URGENTE!
Amigo roxedhmm,
en publicaciones complementarias de la cirsoc se encuentran laas normas de diseño por el metodo de factores de carga y resistencia (lrfd)....año 2002 y año 2004.
Yo requiero una que no se encuentra en ese sitio,,,,la norma
Aashto Specifications Standard for highway bridges del año 96 o en su defecto la del año 98......las cuales diseñan segun tensiones admisibles y por factores de carga
agradeciaria si alguien la puede enviar a mi correo
"cristianandresochoa@gmail.com" o darme el link para bajarlas
Amigo roxedhmm,
FYEVENES
te escribo directamente debido a que no resulto lo del mensaje privado. En este mismo foro tu diste un link para bajar lanorma aashto lrfd 2005 ...
la cual es super rebuscada ....con mayor razon debes saber donde encontrar o debes tener la norma que aun rige nuestros puentes ...la
aashto Standard specifications for highway bridges del año 96...o en su defecto la del año 98...por favor la necesita pa la tesis ..y no tengo ni uno para fotocopiarla....Ok.......Dame el link o enviamela +
Desde ya gracias.......
Estimado Amigo:
Una solucion piosible es descargarte las "Bridge Design Specifications" del Caltrans, que solo tienen unas diferencias menores respecto al AAHSTO Standard:
http://www.dot.ca.gov/hq/esc/techpubs/m ... -specs.htm
Otra solucion es buscar la norma colombiana de diseño sismico de puentes , que es una traducción de la norma AAHSTO Standard.
Si tienes amigos o conocidos aca en Lima (o Ica), pueden buscar copia de la norma en la Biblioteca de la Pontificia Universidad Catolica del Peru.
En todo caso, tengo copia de los capitulos mas importantes, pero no tengo scanner. Si tienes un amigo en Lima, puedo sacarle copia y remitirtela.
Como esa norma ya se esta abandonando, es dificil encontrarla, y dudo que la gente se anime a escanearla.
Saludos!
Saludos!
- FYU
Estimado chochoa,
la verdad es poco lo que he usado la AASTHO y en los proyectos en que he participado, por la Compañía en que trabajo, siempre usamos la última versión de cualquier norma y, en este caso en particular, no tengo versiones anteriores.
En el siguiente link está la del 2002, espero que te pueda servir:
http://www.inti.gov.ar/cirsoc/publicom.htm
A lo mejor este otro link te puede servir también:
http://www.sieca.org.gt/Publico/Transpo ... al_normas/
Manual_de_Pavimentos.pdf
Estimados ingenieros civiles.
Me encuetro realizando mi tesis en pavimento, es una rehabilitacion de la panamericana, es la red via principal del Peru, para lo cual necesito informacion acerca de diseño estructural de pavimentos flexibles en caliente y tambien diseño de emulsiones asfalticas, espero que me puedan ayudar con la informacion,tambien con programas, reglamentos y normas, etc. que se adapten a las normas peruanas, muchisimas gracias y espero que me ayuden, mi correo es luisfern2002@hotmail.com , gracias..FERNANDO CLAVIJO
- obrasciviles2028
HOLA, soy nuevo en esto y les quería pedir si me podían faciltar la norma AASHTO GUIDE FOR DESIGN PAVEMENT STRUCTURES del 2000, OJALA EN ESPAÑOL , tbn me lo pueden mandar al mail pakavi2028@yahoo.es
disculpa usted debe saber donde puedo descargar la AASHTO LRFD 2007 en español, lo necesito para una tesis "DISEÑO DE ALCANTARILLADO"
le estare agradecido si me permitiese acceder a esa informacion
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
