Tema para exponer comentarios,Trabajos y Notas del programa:
Software para ingeniería básica y planos de taller de estructura metálica.
Software basado en el ambiente de AutoCad.
Software que incluye los perfiles mexicanos (IMCA).
Software que acepta datos del ETABS.
Nota: Tema condicionado al visto bueno del administrador.
mgf2004
AutoCad-ProSteel 3·D
- Has thanked: 1 time
Presento un modelo de 4 hrs. de CPU y como antecedente
La lectura de un par de horas del manual (sin conocer el software
y sin ningún curso previo, ademas de la entrada de datos:
familias, grupos, marcas, capas, etc., que sirven para futuros
modelos), considero que dominado el Prosteel un modelo de
este tipo se debe llevar El mismo tiempo pero ya
con la salida de planos de fabricación y montaje así como las
listas de despieces y volumétria de placas, perfiles, tortillería.
y soldadura.
y soldadura.
Última edición por mgf2004 el Sab Abr 11, 2009 5:25 pm, editado 1 vez en total.
Un video (casero-propio) del software prosteel 3·D:
En forma global seria una forma de generar
planos de ingeniería básica y con ello
No es necesario construir las listas
Grupos-subgrupos y familias.
Un saludo afectuoso.
http://www.4shared.com/file/98000747/82 ... rte_1.html
Buenas,
El prosteel 3•D es un programa que trabaja dentro del autocad
y pesa menos de 0.4 GB y su interface es amable e intuitiva;
Como la mayoría no trabajamos refinerías ni complejos industriales
Enormes, Este programa es más que suficiente para el proyecto común,
en cambio el Teckla, Graitec, etc., son programas complejos y rebuscados.,
y con manuales extensos (prosteel solo tiene un manual).
Yo prefiero los programas simples, para que quebrarse la “cabeza” con elefantes.
Última edición por mgf2004 el Mié May 06, 2009 6:15 pm, editado 1 vez en total.
vayaaaaaaaaaaaaa......hiciste el video sin audio o me falta algun codec? en fin no importa una imagen vale mas q mil palabras y la verdad se ve como una ayuda bastante util....cuentame sera posible cargar las bases de d atos de perfilerias europeas y americanas...o perfiles propios de cada pais?? dame esa buena noticia y cuentame donde consigo el demo y el manual.....
mil graciasssssssssss
El programa tiene la base de perfiles de los países
que comentas,
De aquellos que son propios del usuario, basta definir
Su geometría y darlo de alta, del resto habría que
Darse una vuelta por la página de elijah.
Sobre el video:
No te falta ningún codec, lo que pasa es que soy mudo,
(Ojala y lo fuera), además, supongan que soy árabe.
que comentas,
Sobre el video:
Abajo esta, este posteo..................................................................................................|
Última edición por mgf2004 el Mié Jun 17, 2009 6:33 pm, editado 1 vez en total.
Yo soy nueva en esto apenas estoy descubriendo el prosteel mi guia es el disco demo que viene con el sw y el manual en pdf que viene incluido claro que esta en ingles, la version que estoy viendo es la 17.0,los videos que se proporcionaron es de otra version???(bueno eso creo) no tendras algo mas de material en español es muy dificil encontrar material de este sw y menos en mexico por el momento y gracias al viedo demo estoy haciendo un pequeño manual en base a las lecciones.mgf2004 escribió:Aqui unos videos para mostrar lo que se puede hacer con prosteel/proconcrete
http://www.4shared.com/file/110276627/7 ... l-V8i.html
http://www.4shared.com/file/110302684/e ... steel.html
http://www.4shared.com/file/110306324/9 ... -Demo.html
agradeceria cualquier retroalimentacion por parte de ustedes gracias...
Buenas tardes, No hay manuales en español y los videos estan hechos con diversas versiones,
ver pagina de Bent co. para consultar la última version, aqui dejo otros videos, más
adelante comienzo una serie de videos que irán de la "A" a la "Z".
----------------------------------(lotes de videos de un foro italiano)-----------------------
http://www.prosteel.it/prodotto/demo.htm
------------------------------(videos de temas diversos sobre prosteel 3·D)---------------
http://www.sendspace.com/file/eexwfe
http://www.Bent.com/bentleywebsite/f ... x_long.asx
http://www.Bent.com/bentleywebsite/f ... el-V8i.asx
------(En esta dirección se registra el usuario y puede bajar el demo por 30 días del prosteel r18/2008 y del proconcrete/2009)-----
http://www.proconcrete3d.co.nz/default. ... DemoMovies
Estas son preguntas y respuestas de un foro español sobre prosteel.
------------------------------------------(1)----------------------------------------
PS 3D Prof
27may04
- Planos de montaje con vistas ocultas
PREGUNTA:
Cómo incorporar a los planos vistas de montaje con anotaciones de piezas o grupos.
RESPUESTA:
Al tratar de crear vistas en 3D en los planos os podéis encontrar con que al esconder las líneas ocultas desaparecen también las anotaciones de objetos de AutoCAD. Para conseguir que tanto las perspectivas 3D, líneas ocultas y anotaciones de piezas o grupos aparezcan correctamente es necesario seguir los siguientes pasos:
1. 1. Abrir el fichero .dwg y fijar la vista que posteriormente quieres tener en tus detalles.
2. 2. Abrir el Detail Center y asegurarse que el estilo de detalle elegido está como estilo por defecto (DefaultStyle).
3. 3. Ir a la segunda sección del Detail Center (Views), seleccionar el modelo pulsar el botón derecho del ratón.
4. 4. En el menú contextual que nos aparece elegimos Add Views y en el diálogo que le sigue elegimos Manual Detail. Esto no estará disponible si no tenemos estilo de detalle.
5. 5. Introduce el nombre y pulsa ESC para utilizar la vista actual.
6. 6. Aquí tienes la oportunidad de añadir información adicional como texto, Position Flags, acotaciones...
7. 7. Una vez que has terminado pulsa Create 2D en el diálogo. La vista 2D es generada de acuerdo con las características en el estilo de detalle.
8. 8. Ahora puedes cortar partes con el comando ps_cut_out.
9. 9. Si salvas el detalle éste será añadido al DetCenter Library. Con estos pasos habrás conseguido una vista con las líneas ocultas en una capa diferente (PS_HIDDEN) con lo cual podremos ocultarlas y no imprimirlas en nuestros planos.
------------------------------------------(2)----------------------------------------
18may04
- Escaleras
PREGUNTA:
Cómo colocar y ajustar escaleras.
RESPUESTA:
Las escaleras es uno de los elementos OBJETO 3D de los que dispone ProSteel. A pesar de ser una instrucción que genera la escalera de forma automática tendremos que revisar algunos de sus parámetros dimensionales a fin de ajustarla en la forma exacta en que nosotros deseamos. En primer lugar situamos la primera plataforma, para ello damos unas dimensiones en la pestaña Dimensions (Altura, Longitud, Anchura, Pendiente deseada, Numero de escalones ) y en la primera pestaña Plataforms, aquí ponemos el la longitud de las plataformas inferior y superior de este primer tramo de escaleras (en el caso de la superior ponemos un valor cualquiera, p.e. 100 mm, que después ajustaremos), ahora tenemos que ajustar los valores de altura y longitud para que el tramo de escalera se sitúe exactamente en la dirección y lugar adecuados. Una vez hecho esto ponemos el resto de tramos, eligiendo su orientación relativa (Angle to prev. Plataform), con sus dimensiones en la segunda pestaña Plataforms. Solo nos queda ajustar a nuestra conveniencia los valores de las plataformas inferior y superior de cada uno de los tramos de escalera y añadir los accesorios (barandilla, peldaños o rodapié) que estimemos necesarios.
------------------------------------------(3)----------------------------------------
18may04
- Arriostramientos (bracings)
PREGUNTA:
Colocación de bracings de forma automática.
RESPUESTA:
Esta es una conexión particular, muy utilizada que sirve para reforzar el marco de un pórtico. El hecho de que sea algo tan frecuente hace que dentro del programa este automatizado al máximo. Para realizar la conexión completa simplemente tenemos que dibujar una línea que siga la dirección del arriostramiento, pinchamos en la instrucción Bracing Dinamic señalamos la línea anterior y los dos pilares a unir. Con estas sencillas instrucciones la conexión estaría ya situada correctamente, cabe citar que es necesario situar el sistema de coordenadas personal de AutoCAD en el plano de la conexión para que esta tenga lugar con éxito. Una vez hecha la unión tiene una gran variedad de parámetros para poder modelarla según nuestras necesidades o preferencias.
------------------------------------------(4)----------------------------------------
18may04
- Planos de fabricación y montaje
PREGUNTA:
¿Planos de fabricación y montaje?
RESPUESTA:
Los planos de fabricación son planos que reunirán todos los detalles sobre una serie de elementos de nuestro modelo que permitan realizar y facilitar su fabricación. Nosotros recomendamos la organización del modelo por grupos en base a extraer cada uno de estos grupos en un plano de fabricación, es decir, estructurar los grupos del modelo en función de estos planos. La generación de estos planos se realiza en el 2D Detailing Center, asignándolos a cada uno de ellos un estilo de detalle e introduciéndolos en un nuevo dibujo de AutoCAD. Por otro lado los planos de montaje son planos mucho más generales que establecen el proceso de construcción y montaje de la estructura. Para la elaboración de estos planos utilizamos el espacio papel de AutoCAD, introduciendo en él toda la información que resulte relevante por medio de las herramientas de anotaciones que dispone ProSteel 3D.
------------------------------------------(5)----------------------------------------
18may04
- Estilos de datalle (detail styles)
PREGUNTA:
Cómo ajustar estilos de textos y cotas en los detail styles.
RESPUESTA:
Con el 2D Detailing abierto, en la zona de Current Styles de la sección Parts nos situamos sobre un estilo de detalle y con el botón derecho extraemos su menú contextual eligiendo la opción Modify Style. Nos sale una ventana con múltiples opciones, en Dimension podemos ajustar el estilo de acotación (previamente definido en AutoCAD). Para ajustar el texto de los planos de detalle que generaremos hacemos lo mismo en las ventanas Label, Welding Symbols y Position Flags, de la misma forma el estilo de texto debe estar definido en AutoCAD. Es importante saber que estos ajustes se pueden visualizar de forma dinámica con la ventana de preview abierta con un detalle de ejemplo, mostrando el resultado mientras se van ajustando los valores correspondientes en cada casilla.
------------------------------------------(6)----------------------------------------
18may04
- Uniones atornilladas o soldadas
PREGUNTA:
¿Es posible dimensionar uniones atornilladas o soldadas en Prosteel?
RESPUESTA:
Este es un tema de frecuente discusión a la hora de plantear el diseño de una estructura metálica, y para decidir acerca de ello tenemos que considerar tanto condicionantes individuales de resistencia de la unión como globales de fabricación y montaje de la estructura completa. Tanto en el caso de uniones soldadas como atornilladas ProSteel ofrece opciones que simplifican al máximo el diseño de las mismas. Por un lado para soldaduras utilizamos la instrucción Extend-Trim que recorta o extiende una viga sobre otra de forma automática y que deja el perfil cortado y listo para ir a planos de fabricación con una gran precisión. Para este tipo de uniones tenemos también la herramienta Angle Bisect que realiza un corte sobre dos vigas que se cortan formando un ángulo bisector. Para el caso de uniones atornilladas la opciones son mayores, abarcando en este caso una gran variedad de tipos de conexión. Podríamos citar como ejemplo los Endplates, Shearplates, Webangles.... Todos ellos tienen sus características propias, no obstante nos permiten una gran flexibilidad a la hora de modelar la unión en base a todos sus parámetros. Cabe citar que en algunos de estos tipos de conexión el programa te permite elegir entre unión atornillada y soldada manteniendo el resto de parámetros inalterados. En el caso de la unión atornillada es posible seleccionarla en función de unos valores de tensión en el nudo (según norma DSTV).
------------------------------------------(7)----------------------------------------
18may04
- Generación de listas de materiales y personalización
PREGUNTA:
¿Cómo generar listas de materiales (Part Lists) y personalizarlas?
RESPUESTA:
Las listas de materiales son uno de los outputs, generados por el programa automáticamente, tras la fase de diseño. El primer paso que debemos hacer para su elaboración es el posicionado (Positioning) de todos los elementos del modelo. Esto ProSteel lo realiza de forma automática una vez le hayamos especificado qué elementos queremos posicionar. Tras esto tenemos que generar una base de datos (Create PartList Database) con los elementos que previamente hemos posicionado y que ahora queremos desglosar en una lista de materiales, con esto creamos un fichero base de datos con extensión .dbf. El siguiente paso es la creación de la lista de materiales, para ello utilizamos la instrucción (Create Part List), ésta nos abre una aplicación llamada Partlist processor for ProSteel 3D. Una vez dentro de ella abrimos la base de datos . dbf que hemos creado anteriormente, con ella abierta pulsamos en Delivery y elegimos el formato de lista de materiales entre los que tenemos disponibles. Para personalizar las listas de materiales pulsamos en Settings, dentro del procesador de Partlist de ProSteel, y elegimos la opción Edit Partlist Definition, ello nos lleva a una ventana donde tenemos cargados todos los tipos de listas de materiales disponibles, escogemos uno de ellos, lo abrimos y nos aparece una nueva aplicación dentro de ProSteel , el Designer, en esta aplicación podemos cambiar a nuestro antojo el formato completo de nuestra lista de materiales.
------------------------------------------( 8 )----------------------------------------
18may04
- El uso de clases, familias, áreas y capas de Autocad
PREGUNTA:
¿Cómo estructurar nuestro modelo con clases, familias, áreas y capas de Autocad?
RESPUESTA:
Los elementos anteriormente citados tienen una utilidad muy concreta: organizar todos los elementos dentro de cada una de las categorías en la manera que más convenientemente estimemos con el fin de tenerlos estructurados y el diseño sea lo más sencillo y claro. Para ello disponemos una serie de herramientas para cada una de las categorías que permiten el manejo de los elementos que las contienen (mostrarlos, esconderlos...) que hacen que el fichero 3D esté perfectamente organizado.
18may04 - Importancia de los grupos en el detailing (generación de planos) / JPH PREGUNTA: ¿Qué importancia tienen los GROUPS de ProSteel y como se utilizan en el Detailing? RESPUESTA: Los grupos dentro de ProSteel son una pieza fundamental teniendo gran importancia en dos factores, en primer lugar nos sirve como herramienta de estructuración de las partes de nuestro diseño 3D, pero la verdadera utilidad la encontramos en la parte final del trabajo con ProSteel, la generación de listas de materiales (Part List) y planos de detalle. En este punto todos los grupos que hemos ido generando son reconocidos pudiendo realizar las listas de materiales en función a ellos, y de la misma forma los planos de fabricación de detalle. Por lo tanto es importante no perder de vista todo esto en la primera fase de diseño, cuanto mejor hagamos la estructuración de nuestro modelo en grupos más fácil será la generación de los outputs del programa.
------------------------------------------(9)----------------------------------------
22abr04
Al tratar de visualizar un detalle 2D dentro del 2D detailing center (preview) no me aparece otro nuevo dibujo de Autocad y parece que no hace nada
PREGUNTA:
¿Cómo activar y desactivar el SDI o MDE -interface único de dibujo SDI ó interface a varios dibujos simultáneos-?
RESPUESTA:
Dentro de Autocad hay dos modos de trabajo: SDI y MDE (denominaciones de la versión en inglés). Autocad por defecto trabaja con MDE, pero puede que algunos programas desactiven de forma automática esta opción (caso de Plant4D cuando trabaja con PIDs, por ejemplo). Puede ocurrir que de forma inadvertida el ajuste esté en SDI, y eso provoca que al querer ver planos y modelos 3D dentro de ProSteel no sea posible. Para cambiar este ajuste se puede realizar sobre la marcha tecleando sdi en la línea de comandos, y cambiando de 1 a 0 para recuperar el modo MDE. De esta manera se podrán volver a abrir varios ficheros simultáneamente.
PS 3D Prof
27may04
PREGUNTA:
RESPUESTA:
18may04
- Escaleras
PREGUNTA:
RESPUESTA:
18may04
PREGUNTA:
RESPUESTA:
18may04
PREGUNTA:
RESPUESTA:
18may04
PREGUNTA:
RESPUESTA:
18may04
PREGUNTA:
RESPUESTA:
18may04
PREGUNTA:
RESPUESTA:
18may04
PREGUNTA:
RESPUESTA:
22abr04
PREGUNTA:
RESPUESTA:
Hola, acaban de instalar este programa (ProSteel) en mi pc y quiesiera preguntarte si es poible que me des un curso
para su manejo o si conoces a alguien que lo imparta, de favor.
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola si es posible podrias decirnos en donde podemos tomar un curso de favor? gracias
Te comento:
En Bent se tienen cursos para este programa que abarca 3 niveles: Básico, Medio y Avanzado con un costo aproximado de $ 5,000.00 dólares, los demás programas de este tipo (e.j. GRAITEC) están en $ 8,000.00 dólares.
Por estos precios, yo opte por aprender por mi cuenta, tengo 2 años aprendiendo y en lo que cabe he resuelto algunos proyectos menores, así que en lo que pueda comentar sobre el manejo de este programa , aquí estamos, saludos.
buenas tardes, soy nuevo en esto de prosteel, mire un tutorial y me parece genial el programa, alguien pudiera decirme donde lo encuentro? de antemano muchas gracias. saludos
Hola,
Buenas tardes, tengo un problemita con mi programa, resulta que quiero insertar perfiles y me los pone super pequeños, estoy trabajando en milimetros mas me los inserta en pulgadas, ya revise todo lo que pude, soy nueva en esto y dentro del curso que me dieron no me dijeron como solucionar estas cosas, podrás darme una mano con esto.!
Tnks..!
Tnks..!
Algunas variables de AutoCAD (a partir de la versión 2010) deben de ajustarse para no tener conflictos con ProStructures / Prosteel.
No es un problema del AutoCAD, simplemente algunas funciones - comandos utilizadas con la programación ObjectARX por Prosteel tiene problemas con las versiones recientes del AutoCAD.
Slds.
Slds.
-Detallar conexiones en 2D
-ProSteel ; Función ; WorkFrame
https://subefotos.com/ver/?aa5fae81a531 ... 809abo.jpg
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=omAIfBa_diE
Video:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
