hola, soy nuevo por aca y ando buscando me guíen:
quiero colocar una viga entre dos columnas separadas por 9 metros. la viga será la carrilera para un polipasto que levantará cargas de max 1.500 kilos incluido el polipasto. las columnas, de 6 metros de alto, ya existen y son de tubo cuadrado estructural, de 200 mm.
en otra parte del mismo local, tengo instalado y funcionando algo parecido pero la luz es de 6 metros, la viga es relativamente pequeña pues tiene una cercha encima que le da rigidez.
en el caso actual, no tengo espacio por arriba para hacerle la cercha de refuerzo
las columnas están bien amarradas al resto del galpón. las considero muy rígidas
bueno, espero su ayuda. gracias por leer
viga para polipasto
hola jfjdm, en realidad la viga que está en uso actualmente es una doble T de 15 cm de ancho x 6 metros entre apoyos. como dije, tiene encima una cercha que le da mucha rigidez, pero en donde quiero colocar la nueva no tengo espacio encima para la cercha. debo usar una viga que aguante esa carga con mínimo desplazamiento vertical.
Calculá la inercia en la dirección vertical, y buscá una equivalente.johnnie escribió:hola jfjdm, en realidad la viga que está en uso actualmente es una doble T de 15 cm de ancho x 6 metros entre apoyos. como dije, tiene encima una cercha que le da mucha rigidez, pero en donde quiero colocar la nueva no tengo espacio encima para la cercha. debo usar una viga que aguante esa carga con mínimo desplazamiento vertical.
gracias:
no tengo posibilidad de 60 cm encima del polipasto.
por ejemplo, seria interesante poder saber ¿cuanto flecta en el centro, una viga doble T o una viga H de 300 mm, con 9 metros entre apoyos con una carga máxima de 1.500 K?
cuando dice 2 vigas de 300 mm en paralelo, ¿se refiere a ensamblar una encima de la otra?ejmrincon escribió:Piensa en dos vigas Doble T de 300 mm en paralelo, flecta aproximadamente 1,5 mm
