estructura
SeguraRodriguez
Buenas noches, por favor alguien me puede decir cual es la resistencia mínima del concreto para hospitales y sala de operaciones.
En realidad no existe (por lo menos en México) una resistencia mínima de concreto para elementos estructurales en hospitales, pero generalmente se utilizan calidades de entre 250 y 300 kg/cm^2 , en realidad las características de los elementos estructurales de un hospital están determinadas por las condiciones sísmicas a las que va a estar sujeto.
Un hospital es una estructura fundamental antes, durante y después de un sismo por lo cual es de vital importancia que este pueda funcionar con "normalidad" después de un sismo, es por eso que el diseño de sus elementos estructurales esta generalmente determinado por el sismo, generalmente se requiere que un hospital de concreto sea muy dúctil, lo que significa que llevara un buen porcentaje de acero en sus vigas y columnas, y llevara una cantidad especial de acero donde se formen las rotulas plásticas en las columnas.
Todo ese rollo es para explicar que aunque la resistencia del concreto es importante (pues determina las dimensiones de los elementos estructurales), el acero de refuerzo de los elementos puede ser aún más importante y hay que poner especial atención al su diseño.
Para la elaboración de estructuras de concreto la resistencia del concreto f’c varían de 210 kgf/cm2 a 350 kgf/cm2. En realidad las características de los elementos estructurales de un hospital están determinadas por las condiciones sísmicas a las que va a estar sujeto.
Un hospital es una estructura que debe funcionar con normalidad después de un sismo así que debe estar bien diseñada.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
