Muro de contencion
Mi consulta es que si un muro de contencion se construye demasiado alto este puede perder resistencia a las fuerzas horizontales, y en todo caso que se podria hacer para reforzarlo si es que las condiciones del lugar ameritan que tengan esa altura.
si bien mencionas que la altura ya esta establecida, para evitar el vuelco de este muro lo que mucho influiría en primer lugar es el diseño del muro, lo que te recomendaria es que mantengas la altura y que utilices en tu diseño un muro de contención con talón y puntera y que aumentes la sección transversal.
el muro de contecion basicamente se verifica por deslizamiento y volteo, pues no es mas que todo realizar equilibrio de fuerzas y verificar su factor de seguridad si no cumple, las secciones se aumentaran hasta que tu factor de seguridad este dentro del limitePercycalle escribió: ↑Vie May 22, 2015 11:47 am Mi consulta es que si un muro de contencion se construye demasiado alto este puede perder resistencia a las fuerzas horizontales, y en todo caso que se podria hacer para reforzarlo si es que las condiciones del lugar ameritan que tengan esa altura.
- 12463 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
- 12534 Vistas
Último mensaje por hernanfranco
