colegas
una consulta mas... ¿membrane es un plano que solo posee cargas en su plano (axiales y corte) pero no transmite momento? es por eso que cuando tenemos deformaciones de membranas son ridiculamente exageradas fuera de su plano? ¿incide en el modelo el uso de membranas?
Membrane
- jlramoscruz
prueba un ejemplo y veras....... ademas tienes que dividir necesariamente los shell ......... recuerda que es un MEF.civilungo escribió:colegas
- ReneM
Así es, si vas a realizar un análisis horizontal y tienes diafragma rígido asignado a los nudos entonces usar membrane o shell no influye.civilungo escribió:colegas
Para analisis vertical puedes usar membrana si sólo te interesa la descarga en los elementos, si tienes losas en volado recomiendo usar shell, en ambos se debe usar un automesh adecuado.
