Area circular en Sap2000
Buenas tardes amigos, quisiera que me ayudaran en un problema que me esta costando resolver, soy usuario de Sap2000 y he leido manuales y visto tutoriales del programa pero hay un tema muy basico pero que no se como resolver, tengo un muro y por el pasan varias tuberias de drenaje, hice un modelo en sap2000 del muro pero no se como editar el areas para hacer los agujeros en la pared, he buscado informacion pero no logro solucionar esta duda, agradezco cualquier ayuda amigos,
Buenas, puedes probar con el section designer, dentro de esta herramienta puedes modelar la sección transversal de tu pared e insertar las aberturas que requieras, adjunto unas imagenes de como es el procedimiento
poli191 escribió:Buenas, puedes probar con el section designer, dentro de esta herramienta puedes modelar la sección transversal de tu pared e insertar las aberturas que requieras, adjunto unas imagenes de como es el procedimiento
saludos![]()
Gracias, voy a tomar en cuenta tu consejo, lo voy a hacer de esa manera, espero me salga bien, Gracias
- 5122 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 3060 Vistas
- 6227 Vistas
