Buenas noches, vuelvo a postular el caso sobre una viga en L invertida, no entiendo por qué se me han complicado tanto los conceptos, al principio la supuse como viga placa en L, pero el ancho colaborante de tablas es mayor que el ancho que tiene esta viga, por lo tanto supuse que no se debe considerar como placa dado que no responde a los requisitos para estas vigas.
Luego manejé la hipótesis de diseñar como viga rectangular común para aquellos casos en que el eje neutro este comprendido en la zona más ancha que implica la forma de L invertida, de esa hipótesis tengo un par de verificaciones que he hecho partiendo de una armadura prefijada y determinado esfuerzos correspondientes a cada diagrama de deformaciones planteado.
Quisiera saber si consideran que están bien planteados estas verificaciones de esfuerzos, y también que me orienten en la verificación al corte sobre la sección A-A sigo teniendo mis dudas en esa región que considero crítica al esfuerzo de corte, me gustaría saber cómo plantearían dicha verificación o si simplemente no es necesaria verificación alguna.
Adjunto en el archivo de formato PDF, los diagramas de deformaciones que he supuesto y esquema de cargas supuesto con sus condiciones de apoyo para que se den una idea y puedan ayudarme.
Desde ya les agradezco profundamente, cualquier otra cosa que necesiten se las envío. Saludos
Consulta sobre diseño de una viga invertida en L
Tendrías que diseñar por flexotorsión, y no lo podés hacer suponiendo que se comporta como una sección rectangular. Una forma es calcular tus ejes locales rotados, para tener una sección equivalente, otro forma es por bielas (puntal-tensor).
La referencia es el numeral 11.5 de ACI.
Después verificas el cortante, cuando ya hayás dimensionado el refuerzo.
Le hago click al botón de las gracias pero parece que no funciona, o al menos no veo respuesta que me indique que se ha dado las gracias, por lo tanto las doy en forma escrita, un foro muy bueno, gracias me has ayudado a darme cuenta de que uno no sabe lo que cree saber jeje.
- 27171 Vistas
