Losas aligeradas, dudas con respecto a deck
hamx80
Muy buenas noches a todos me presento soy el ingeniero Héctor Montes y estoy pues aprendiendo a utilizar el programa etabs para construcción ya que el que manejaba era el sta d pro, pues una mi duda es cuanto a lo siguientes aspectos a la hora de modelar las losas aligeradas lo primero es si modelo la losa en la propiedad DECK es necesario colocar viguetas? Si por ejemplo la hago como tipo membrana y tengo el modelo con viguetas, en la dirección Y obviamente hay que cargar las viguetas de manera de perpendicular o sea que el proceso seria así
Crear una vigueta rectangular de en este caso de 0.30 de ancho x 0.20 de largo.
Colocar las viguetas en sentido más corto.
Luego crear el slab en forma de membrana con la opción de une hay slab y con 0.05 metros de espesor para sumar a los 20 metros de la vigueta.
En resumen como pueden ver en el modelo que presento a continuación las viguetas siguen la dirección mas corta por tanto si hago el procedimiento anterior debería cargarlo en dirección perpendicular a mis viguetas? Y si lo hago con de la manera deck no es necesario usar viguetas solo cargo la losa en la dirección corta para el área de 3.05 x 3.24 de la esquina superior izquierda en ese caso mi deck debería estar en dirección paralela a 3.05 muchas gracias por leer mi post.
m.groening
Se hace como lo graficaste en la primera imagen.
brgallegos
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Ecuador
Esta bien como la primera imagen, aunque tambien no colocas la DECk y asignas directamente la carga .
Volver a “Etabs”
