Acero de refuerzo en Losas
- metalstrato
Hola amigos, como estan?, estoy haciendo un diseño de losa maciza y no se como interpretar los resultados que obtengo con el diseño en concreto (Design concrete --> Bottom Face --> ASt1), me arroja un (ejemplo) 23.36 cm2 / cm, les dejo una imagen.
- metalstrato
Alguna respuesta por favor!!
LeandroOrtega
Si, estas interpretando mal según la gráfica es 27,74 cm2 cada m lineal y el acero es mejor ponerlo en numero 5 que da mas cerca, debes dividir el área de acero de la varilla que vayas a usar sobre los 27,74 y el resultado te da la separación de las varillas en metros. Por ductilidad es mejor que se ponga acero de menor dimensión sin que tampoco quede muy ajustado que no pueda pasar el agregado
Solo que cualquier constructor te dirá que es más barato usar varillas de mayor diametro, tanto como por menos costo de la varilla como menos mano de obra.LeandroOrtega escribió:Si, estas interpretando mal según la gráfica es 27,74 cm2 cada m lineal y el acero es mejor ponerlo en numero 5 que da mas cerca, debes dividir el área de acero de la varilla que vayas a usar sobre los 27,74 y el resultado te da la separación de las varillas en metros. Por ductilidad es mejor que se ponga acero de menor dimensión sin que tampoco quede muy ajustado que no pueda pasar el agregado
- metalstrato
Sres lo que entendi es hacer esto? --> (27.74 cm2/m) / (1.27 cm2) = 21.84m?? suponiendo que voy a colocar acero (cabilla / varilla) de 1/2" (#4), por favor corrijanme si estoy mal.
metalstrato escribió:Sres lo que entendi es hacer esto? --> (27.74 cm2/m) / (1.27 cm2) = 21.84m?? suponiendo que voy a colocar acero (cabilla / varilla) de 1/2" (#4), por favor corrijanme si estoy mal.
El 22 es el número de varillas por m transversal, y te quedan a menos de 5 cm.
blisterypine692
Me parece correcto Vs#4 @ 20cm o bien como dijeron varilla de diámetro mayor a una distancia mayor.
En México es muy común la utilización de varilla del #3 y #4.
LeandroOrtega
No, la división es 2cm2/27,74cm2/m=0,072m; lo cual dice una varilla numero 5(2cm2 de area), cada7,2cm, si vas a utilizar varilla de 1/2, te da muy cerca es mejor la numero 5
LeandroOrtega
Pero si como lo estas dividiendo lo que te da es la cantidad de varillas en ese metro
- 124182 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 51 invitados
