¿Apoyo simple o fijo?
cuyeritoss
Buen día:
Realizando la tarea para una asignatura de la universidad me he topado con un dilema. Tengo que modelar una escalera que funciona independientemente del edificio, aquí una imagen del primer tramo:
La escalera se apoya en vigas tal como se observa en al figura. Estas vigas a su vez, se apoyan en columnas (el ladrillo es solamente tabiquería). Mi duda es si al modelar la escalera para el análisis estructural debo considerar el apoyo del descanso sobre viga como apoyo fijo (sin desplazamiento horizontal) o como apoyo simple (con desplazamiento horizontal). Toda la bibliografía que he revisado no me ha aclarado el asunto.
¿Cuál es correcto o mas adecuado? ¿Que implicaciones conlleva el uso de uno o de otro?
Cuento con su ayuda. Gracias.
P.D: Este es el diagrama que estoy usando por el momento para el cálculo del acero y demás.
jfjdm
El Salvador
Por el modelo, no tenés un apoyo simple. y si está restringida al movimiento tampoco es una rótula.
cuyeritoss
Hola jfjdm:
La segunda imagen que adjunto es un esquema que yo he asumido pero no estoy seguro de que esté correcto. :SM006: Apoyo empotrado en el descanso estoy seguro que no es, así que mis opciones son un apoyo fijo o un apoyo simple (rótula). ¿Podrías aclararme un poco tu respuesta? Gracias de antemano.
jfjdm
El Salvador
cuyeritoss escribió:Hola jfjdm:
¿Porqué no podría ser empotrado? si tenés una pared sobre la viga que impide la rotación es empotramiento, por el tamaño de la pared no podés despreciar el peso, y normalmente las escaleras se diseñan así.
cuyeritoss
¡Ah! Pues porque el muro de albañilería no estará construído monolíticamente con las columnas y vigas. En el post inicial lo mencioné "el muro es simplemente de tabiquería (no portante)".
jfjdm
El Salvador
cuyeritoss escribió:¡Ah! Pues porque el muro de albañilería no estará construído monolíticamente con las columnas y vigas. En el post inicial lo mencioné "el muro es simplemente de tabiquería (no portante)".
No tiene que ver, tiene unas dimensiones suficientemente grandes para impedir la rotación, el que carga la viga (arriba) no el sobre donde se carga la viga (abajo), y ¿estás pidiendo opinión o solo necesitás confirmación de lo que querés hacer?
mtdingen
En mi opinión, ambos criterios tienen su razón. Por una parte, como los tabiques se construyen luego de colar el concreto de la escalera, lo que van a aportar es peso pero no tanto restricción a la rotación. Por otra parte, sí existe restricción (parcial) a la rotación en este apoyo y es la que proporciona la viga debido a su rigidez a torsión, por esta razón, el mejor modelado sería incluir un apoyo con rigidez torsional (tipo cuerda de reloj) con las características elásticas de la viga. Cuando termines tu análisis, verás que sí aparece un momento flector negativo en el extremo de la la losa de escalera apoyando sobre la viga. Saludos.
cuyeritoss
Si, tienes mucha razón, el análisis final tuve que hacerlo considerando un resorte torsional en los apoyos fijos. Muchas gracias por la ayuda.
jfjdm
El Salvador
cuyeritoss escribió:Si, tienes mucha razón, el análisis final tuve que hacerlo considerando un resorte torsional en los apoyos fijos. Muchas gracias por la ayuda.
Y no sería mejor usar un coeficiente de semi-empotramiento, porque el material no es elástico ni semi-elástico de ningún modo, por lo que el resorte tampoco sería aplicable,
