Hola buenas,
Necesito hacer coincidir nodos de una losa con los nodos de un muro en un deposito de geometria no simétrica y con aberturas en los muros con el programa SAP2000.
Alguien me puede echar un cable. Gracias.
Salu2
Hacer coincidir nodos de losa con nodos de un muro SAP200
MartaRodrigoAlonso
Muchisimas gracias
MartaRodrigoAlonso
El problema es que al traerme la geometría importada desde Autocad, cuando dibujo la linea de propiedades nulas, no me corta en ningún punto de la parte superior del muro, al venir este de una cara3d de autocad... adjunto dibujo para que sea más aclaratorio (el muro está subdividido en tres caras 3d para poder formar el hueco de la compuerta del desarenador)
Imágenes integradas 1
MartaRodrigoAlonso
El problema es que al traerme la geometría importada desde Autocad, cuando dibujo la linea de propiedades nulas, no me corta en ningún punto de la parte superior del muro, al venir este de una cara3d de autocad... adjunto dibujo para que sea más aclaratorio (el muro está subdividido en tres caras 3d para poder formar el hueco de la compuerta del desarenador)morfeo escribió:puedes utilizar lineas con propiedades nulas (none) dibujandolas en la losa por los sitios exactos que quieres que pasen los nudos....
Haroldsf
Comprime las imagenes, asi no tendras problemas en adjuntar. Suerte.MartaRodrigoAlonso escribió:El problema es que al traerme la geometría importada desde Autocad, cuando dibujo la linea de propiedades nulas, no me corta en ningún punto de la parte superior del muro, al venir este de una cara3d de autocad... adjunto dibujo para que sea más aclaratorio (el muro está subdividido en tres caras 3d para poder formar el hueco de la compuerta del desarenador)morfeo escribió:puedes utilizar lineas con propiedades nulas (none) dibujandolas en la losa por los sitios exactos que quieres que pasen los nudos....
- 23207 Vistas
- 13870 Vistas
