Hola, buenos días:
Soy nuevo en el foro y mi nombre de pila es Cantero77.
Quería plantear un problema que me ha surgido en una obra. Voy a intentar explicar lo más claro posible la situación que tenemos.
Hemos ejecutado unos 600 m.l. de tubería de polietileno de diámetro 110mm (110 mm exterior y 98,8 mm interior, de 6 at. de presión). El inicio de la tubería se encuentra en el interior de una mina a la cota relativa de 0,00 m. La tubería sube a una altura máxima relativa de +18,00 metros y tiene su final a la cota relativa de -12,00 m.
La mina es una antigua mina que se ha restaurado y ahora es visitable, pero durante la época de lluvias hay zonas que se inundan al filtrarse el agua del nivel freático. El nivel del agua va aumentado y afecta a zonas de la mina habilitadas para las visitas. Se ha instalado una bomba sumergible al inicio de la tubería (en la cota relativa +0,00). El objetivo del sistema es drenar el agua que se filtra del nivel freático al exterior, con el sistema de un sifón y sin el uso de más energía eléctrica/gasóleo que la necearía para cebar la tubería con la bomba sumergible.
En el interior de la mina no tenemos suministro de energía eléctrica y disponemos de una bomba de 8 CV para cebar la tubería. Nuestra intención era emplear el mismo sistema que hace funcionar a los sifones, pero el sistema no funciona al tener una altura entre el punto más alto de la tubería (+18,00) y la cota del nivel de agua del tanque de aspiración (+0,00) de más de 10,33 metros (creo), altura de la presión atmosférica.
A alguien se le ocurre como podría solucionar mi problema. He pensado en poner un vaso de expansión a media altura (+9,50) entre el nivel de agua en el interior de la mina y el punto más alto de la tubería con una válvula antiretorno. Pero sin otra bomba no funcionará, no?
Tampoco podemos poner otra bomba a altura relativa +9,50m.
Cualquier idea será bienvenida.
Gracias.
PROBLEMA HIDRÁULICO PARA DRENAR N.F. CON SIST. DEL SIFÓN
Moderador: mgf2004
- 687 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
