Buenas Tardes mi nombre es Gonzalo soy relativamente nuevo y es la primer vez que les escribo.
me han ayudado mucho con toda la info que tiene, esta vez vengo a pedirle su ayuda. Estoy realizando mi proyecto de grado para la obtencion del titulo de Ingeniero Civil soy de Argentina.
Mi tema trata de un programa en c++ para dimensionado verificacion y calculo de armadura de zapatas centradas (bases aisladas rigidas de HA) con la nueva norma ARgentina CIRSOC 201/2005 que es casi igual a la norma ACI 318/08. El complilador que utilizo es Dev-cpp se que ya no tiene soporte (lo dejaron en 2005) pero es con el único que aprendí bien a programar.
Por favor necesito su ayuda porque quiero hacerlo en Visual Basic.Net osea con interfaz grafica, que les parece? es mejor?
El problema que tendria es que no conozco la sintaxis para hacer el programa gráfico.
Alguien tiene manuales de VB.NET? o programas cortitos para darme una idea, tengo algunos apuntes de VS.net pero todo lo que puedan aportar seria genial.
Desde ya muchas gracias a todos.
Saludos!!!
Por favor ayuda con mi proyecto de grado Programa en c++
Estimado Gonzalo,
Podrías aclarar un poco más ¿qué es lo que necesitarías en la parte gráfica? Entiendo que programarás el cálculo en C++ y lo que te falta es la representación gráfica de algo ¿? (ese algo puede ser la zapata, las tensiones, los esfuerzos, las bielas y tirantes..... no sé, dime tú)
Un saludo
Por cierto de qué universidad eres?
Un saludo
Podés bajar la última versión del software dev cpp aquí: http://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/, le cambiaron nombre y tiene soporte todavía.gonzalosl escribió:Buenas Tardes mi nombre es Gonzalo soy relativamente nuevo y es la primer vez que les escribo.
Saludos!!!
[quote="C2FCA"]Estimado Gonzalo,
Un saludo
Por cierto de qué universidad eres?[/quot
Gracias por responder.
Soy de la universidad Catolica de Salta.
el problema que tengo con c++ con el compilador dev-cpp es que quiero tomar los datos de salida de sap 2000 o de cualquier otro programa y nose como hacerlo.
En la parte grafica no se si pudiera imprimir el grafico de la base y luego el detallado de la armadura.
Gonzalo
Un saludo
Gonzalo
Hola Gonzalo,gonzalosl escribió: Gracias por responder.
Gonzalo
Para tomar los datos de salida de algún programa puedes, según el programa: utilizar algún API (OAPI) si lo tiene el programa, puedes desde el programa en cuestión, exportar los datos/resultados que quieras a un fichero que sepas interpretar (txt, xls, xml o lo que quieras)
En lo que dices de la parte gráfica, no entiendo qué quieres decir con "imprimir el gráfico de la base"..... ¿base=zapata?
En tu universidad ¿no hay un departamento de tecnologías, informática, computación que pueda ayudarte con tu problema? Ellos puede que tengan alguna herramienta gráfica.....
Muchas gracias por contestar y a ver si podemos ir buscando una solución a tu problema.
Buen fin de semana !!!
Por cierto, siempre he recibido excelentes comentarios de Salta-Argentina....
C2FCA escribió:Hola Gonzalo,gonzalosl escribió: Gracias por responder.
Gonzalo
Muchas GRacias por responderme, disculpe la demora.
Pude solucionar mi tema, ahora la programación la estoy realizando en Visual Basic.NET, Profesores de informatica de mi universidad me están ayudando.
No conocía la potencia que tiene este programa es muy bueno. Estoy tratando de hacer que programa para que arroje la memoria de calculo espero poder lograrlo.
Cualquier duda vuelvo a consultar.
De nuevo gracias por responder.
P/D : si al decir BASES me refiero a ZAPATAS.
Es muy lindo saber que se tiene buena referencia de Salta la verdad que aquí hay muy buenos profesores en mi opinión.
Muy bien Gonzalo, me alegro por tí que hayas encontrado la solución. Es bueno buscar ayuda cuando el problema lo requiere.gonzalosl escribió: Muchas GRacias por responderme, disculpe la demora.
Un saludo
