Hola:
Necesito modelar un transformador de poder, en SAP2000 o ETABS, para estudiar su comportamiento sísmico con y sin aisladores de goma laminados.
El trafo es una estructura de acero de unos 3 metros de altura (ver foto), y lo más vulnerable son los aisladores de porcelana en la parte superior, que de acuerdo a los antecedentes, es lo que sufre mayor daño.
- Cuál de los dos programas es el más adecuado?, o existe otro software?
- Qué parámetros de la estructura debo conocer?
[/list]
Modelar trafo de poder
hecolivo
CUALQUIERA DE LOS DOS PROGRAMAS ES EL ADECUADO YA QUE AMBOS TRABAJAN MUY SIMILAR MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS. NO SE ENTIENDE CUAL ES LA ESTRUCTURA QUE PRESENTA LA FOTO, LA FOTO PRESENTA UNA PLATEA DE HORMIGON CON UN EQUIPO PARECIDO A UN TRANSFORMADOR. DE LOS PARAMETROS QUE DEBES DE TENER EN CUENTA CON RELACION A LA ESTRUCTURA ESTA SU FRECUENCIA PROPIA DE VIBRACION Y SU PESO, COMO TAMBIEN HAY QUE ESTUDIAR EN QUE ZONA SE COLOCARA PARA PODER IMPLEMENTAR A LA PLATEA UNA RIGIDEZ DEBIDO AL SUELO, ES DECIR COLOCAR LA PLATEA SOPORTADA CON CIERTAS RIGIDEZES QUE SON CARACTERISTICA DEL SUELO O REGION DONDE SE VAYA A CONSTRUIR, POR LO QUE LA FRECUENCIA DE VIBRACIA DEL EQUIPO Y SU PESO SON DE LAS CARACTERISTICA PROPIA DE LA ESTRUCTURA QUE SIEMPRE SE CONSIDERARAN EN CUENTArob escribió:Hola:
[/list]
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot], Baidu [Spider] y 12 invitados
