Buenas Noches actualmente me encuentro modelando una estructura con perfiles conduven, la misma arroja valores que indican que falla la estructura casi en su totalidad, en vista de eso quite todas las cargas sismo y viento y aun asi la estructura sigue fallando con perfiles de 220x90 y una luz de 4 metros; lo mas extraño es que dos correas de 100x40 no fallan; la verdad no se el porque de este problema ni como solucionarlo soy principiante en el sap y espero poder recibir sus comentarios al respecto.
Adjunto el modelo
Gracias!!
Duda SAP2000 V16.1.0
Revisando rápidamente el modelo puedo ver varios errores, pero en este momento me ocuparé de responder a tu pregunta.
Ya que hablas de perfiles CONDUVEN imagino que eres de Venezuela por lo que haré referencia a las normas COVENIN en mi explicación.
Cuando seleccionas las normas AISC 360-05 ó AISC 360-10 en SAP2000, el programa incorpora automáticamente los requisitos sismorresistentes de la norma AISC 341-05 (por alguna razón parece que no incluye la norma AISC 341-10), en este caso el programa verifica que los miembros cumplan con los requisitos de pandeo local, arriostramiento lateral y esbeltez de acuerdo al tipo de sistema estructural seleccionado (SMF, IMF, OMF, SCBF, EBF, etc.) y según la función de cada elemento dentro de la estructura (arriostramiento, columna, viga, etc.). Es muy posible que tus vigas no cumplan con alguno de estos requisitos y por eso el programa te las marca en rojo o te indica que no chequean. Para verificar la razón por la cual no chequean las vigas debes hacer "click" derecho sobre el elemento luego de hacer el diseño y seleccionar "details".
Aunque los requisitos de las normas AISC no son exactamente los mismos que los de la norma COVENIN 1618:98, en términos generales se pueden establecer las siguientes equivalencias para los niveles de diseño y sistemas estructurales definidos en ambos códigos de diseño:
OMF - Pórtico tipo I con ND1.
IMF - Pórtico tipo I con ND2.
SMF - Pórtico tipo I con ND3.
OCBF - Pórtico tipo III con ND1.
SCBF - Pórtico tipo III con ND3.
EBF - Pórtico tipo IIIa con ND3.
OCBF+OMF en el mismo pórtico - Pórtico tipo II con ND1.
SCBF+SMF en el mismo pórtico - Pórtico tipo II con ND3.
La mayoría de los perfiles CODUVEN no cumplen con los requisitos de pandeo local para miembros de pórticos tipo I con nivel de diseño ND3 (SMF), y en muchos casos tampoco cumplen con el nivel de diseño ND2. En tu modelo has seleccionado la norma AISC 360-10 y pórticos tipo SMF, por lo que el programa te marca los perfiles en rojo y te indica el mensaje: "Section is not Seismically Compact". Es decir, los perfiles no son sísmicamente compactos. Por esta razón los perfiles conduven no se deben utilizar en estructuras con niveles de diseño ND3 y de manera restringida para ND2.
Lo que debes hacer es seleccionar en el programa el sistema estructural que mejor se adecúe al nivel de diseño que tendrá tu estructura y seleccionar perfiles que cumplan con los requisitos de dicho nivel de diseño.
Para mayor información puedes revisar el siguiente foro: cuales-son-las-combinaciones-de-diseno- ... 10357.html
- 25215 Vistas
- 38271 Vistas
