Hola a todos,
tengo las siguientes duda cuando estoy modelizando con SAP un depósito de planta rectangular.
1.- Asigno el módulo de balasto a los shell de la losa del fondo del depósito en la dirección vertical (dirección local 3 de los shell), ¿pero, en las direcciones 1 y 2 de esa misma cara del shell que apoya sobre el terreno, puedo colocar el mismo valor?
2.- Otro modelo el colocar el balasto en sentido vertical y coaccionar los movimientos de los nodos que integran la losa qpoyada en el terreno, ¿sería esto correcto?
3.-cuando se aplica el empuje hidrostático ¿dónde deben aparecer las tracciones HORIZONTALES en los shell? (que son los esfuerzos F11 POSTIVOS ¿verdad?)
4.- ¿es posible que en un muro del depósito, fruto de la presión hidrostática, haya zonas con tracción horizontal y otras con compresión horizontal?
Muchas gracias.
depósito apoyado en el terreno
Hola a todos!
Estoy realizando mi proyecto fin de carrera de la universidad y tengo esta misma duda sobre que se debe realizar en las direcciones horizontales de la losa, si colocar el mismo valor del modulo de balasto en las dos direcciones, o coaccionar los movimientos de los nodos en las dos direcciones horizontales. Así que si alguien es capaz de echarme una mano le estaré muy agradecido!!
