Hola soy nueva en el foro, pero he aprendido mucho de los temas presentes como tambien de las respuestas. Muy bien acertadas!!
Tengo una duda respecto al tipo de constraint que deberia usar en la union de un domo esferico a su anillo que es una viga circular. Este ejemplo lo saque del libro: Thin shell concrete structures (Billington) donde se encuentra resuelto y ahora intento modelar en SAP el mismo ejemplo. He intentado con todos los tipos de constraints pero no hallo la misma solucion que la del mencionado libro. Les adjunto mi modelo en SAP donde utilizo el constraint body dejando libre los desplazamientos y rotaciones en z . Y agradezco mucho su ayuda de antemano.
Viviana
CONSTRAINT sap200 PARA LA UNION DE UN DOMO ESFERICO Y ANILLO
- jcoronellr
Revisa este link del mismo foro.
http://foros.construaprende.com/videos- ... 10709.html
Ing. Jaime
Ing. Jaime
jcoronellr escribió:Saludos
Ing. Jaime
Muchas Gracias Ing. Jaime. Esos videos que me recomendo m han servido demasiado y he podido solucionar mi problema. En el ejemplo del libro "Thin shell concrete Structures" de Billington (pag 127) muestra una cupula que tiene un anillo circular en el borde, del cual, el centro de gravedad de su seccion transversal tiene una excentridad respecto al eje del plano de membrana de la cupula. Pero este problema de la excentricidad lo pude resolver aplicando constraint tipo body en las uniones del anillo y la cupula, que modele segun el video que me recomendó.
Muchas gracias otra vez.
Y un saludo
Viviana
Hola, como estas?
Podrias subir tu modelo corregido, y contar un poco como resolviste el tema? Por que yo estoy modelando algo que creo es parecido, y se me hace que tengo el mismo problema.
Desde ya muchas gracias!
Espero puedas subirlo y contar un poco.
Saludos!
Saludos!
Hola!!! respondiendo a tu mensaje. Yo modele en el SAP el ejemplo del libro "Thin shell concrete Structures" de Billington (pag 127) que consiste en una cupula de HºAº con un angulo de 28 grados con radio de 13.52 m en la base. Debido a los esfuerzos de traccion en borde se utiliza una viga en forma de anillo en la base. Para modelar este ejemplo me base en el video q el Ing. Jaime me recomendó: "videos-con-cursos-vt10709.html", en cual te muestran detalladamente el modelado en el SAP paso por paso. Yo segui el mismo precedimiento pero coloque una excentricidad entre el centro de gravedad de la seccion transversal del anillo con respecto al eje del plano de membrana de la cupula. Este problema de la excentricidad lo pude resolver aplicando constraint tipo body justo en las uniones del anillo y la cupula, que debido al constraint se deben crear un tipo para cada punto de union de cupula y anillo. Cabe mencionar que el anillo se lo modela como shell y no como frame. Bueno espero que sea de ayuda. Y me comente si necesita que sea mas explicita. Saludos!! Le adjunto mi modelo en SAP.
Viviana Iturry
Viviana Iturry
hernyvargas
un favor... puedes subir nuevamente tu modelado en sap2000 en una versión 14.1.0 o superior (ya que la tuya no ejecuta)... justamente estamos verificando los resultados del libro... hay un pequeño detalle entre la unión del domo y el anillo que no cuadra...
te agradecería mucho...
hernyvargas
un favor... tu archivo no es cargado por el sap2000... pudieses subirlo en una version v14.1.0 o superior... se te agradeceria mucho...
- 273 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
