Saludo.
Estoy realizando un modelo aporticado con algunos muros de mampostería.
Se me presenta un problema cuando agrego los muros, todas las columnas me fallan me dice que excede su limite de rotación . si alguien me puede ayudar se lo agradecería mucho.
Ayuda con etabs
wencarnacion
Sube el archivo para revisarloalex02487 escribió:Saludo.
Bueno si podría hacer eso, pero tengo muro que no estan con columnas. Me di cuenta de algo cuando le cambio el material y le coloca un material de hormigon 210 cumple perfectamente.
Ah otra cosa como puedo quitar un punto suelto ya que este no se selecciona ni nada y cuando corro el programa se ve suelto y no corre los modos de vibración.
Gracias!!
Gracias!!
Haroldsf
Si subes el modelo seria lo mejor, asi se revisa mas facil y se te puede opinar, debes comprimirlo y adjuntarlo, saludosalex02487 escribió:Bueno si podría hacer eso, pero tengo muro que no estan con columnas. Me di cuenta de algo cuando le cambio el material y le coloca un material de hormigon 210 cumple perfectamente.
Gracias!!
Ahí esta el modelo si le coloco el material correspondiente a la mampostería falla todo la verdad no tengo idea el por que.
Gracias .
Gracias .
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
