buenas tardes
hago el diseño de una vigueta en etabs, pero no se como puedo indicarle al programa que la vigueta no se hace mediante diseño sismico. de todos modos adjunto va el archivo del diseño que hago por si sirve de algo. gracias
duda sobre diseño no sismico
Buenos días,
Lo que debes hacer es seleccionar la(s) vigueta(s) y luego ir al menú: Design >> concrete frame design >> View/Revise Overwrites... Y en "Element Type", seleccionar la opción "NonSway".
Saludos,
Saludos,
- Alejandro_Salgado
Buenas...
haz click en "Define, Special Seismic Load Effects" ahí eliges que no se incluyan efectos sísmicos.
Cuando seleccionas los miembros también puedes hacer click en "Design, Concrete Frame Design, View/Revise/Overwrites" ahí en "Element Type" puedes elegir "Non Sway" para que no tome en cuenta efectos como de cabeceo, desbalance, etc., que a lo mejor en tu estructura ni siquiera son para tomarlos en cuenta, y eso te reduce la cantidad de acero de refuerzo.
