ERROR RM Adv ance
espero y me puedas ayudar con este error, gracias
Última edición por VANESSA D el Sab Ene 11, 2014 7:48 pm, editado 1 vez en total.
VANESSA D escribió:espero y me puedas ayudar con este error, gracias
Me funciona perfectamente, ¿qué versión tenés? o quizás estás corriendo otro programa que te quita mucha memoria, allí te lo mando de regreso con sus resultados.
Lo tendrías que poner con la definición de secciones, tengo estos errores:VANESSA D escribió:una disculpa es este archivo
Error La sección "CASTILLO 15 X 15" no existe
Error La sección "CASTILLO 20 X 15" no existe
Error La sección "COL 50 X 30" no existe
Error La sección "CT 25X30" no existe
Error La sección "NERVADURA 35 X 10" no existe
Error La sección "T 25 X 30" no existe
Advertencias: 0 Errores: 6
sera que te tengo que mandar los otros 2 archivos, por que cuando guardo el archivo de ram en una memoria y luego lo quiero correr me salen los mismos errores pero si trabajo en mi compu no me salen esos errores, pero aver a qui te mando el archivo que genero ram
VANESSA D escribió:sera que te tengo que mandar los otros 2 archivos, por que cuando guardo el archivo de ram en una memoria y luego lo quiero correr me salen los mismos errores pero si trabajo en mi compu no me salen esos errores, pero aver a qui te mando el archivo que genero ram
Efectivamente necesitaría los archivos de secciones, en mi computadora están en C:\Program Files (x86)\Bent\Engineering\RM Adv ance Español\Sec
Después de 6 horas también me dio el mismo error, y ya vi porqué, has discretizado los elementos en una malla de 1cm, entonces salen millones de nuevos elementos, tenés que definir de nuevo las áreas pero usando la discretización a 1m.
podes correrlo fuera del nucleo para matriz dispersa, que te utiliza el disco duro de la compu como memoria para almacenarlo, tenes que tener suficiente espacio, pero tambien corre mas lento, tambien como te dijeron mas arriba no dividas las placas tanto,
saludos dante
saludos dante
Ya lo corri como me comento, pero ahora sale esto "Warning- Shell segmentation is disabled. Openings were ignored.
Information.
-Active degrees of freedom 6 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz).
- Error- Inestabilidad encontrada en el diafragma rígido definido en Rigid Floor 2
para UX Verifique los elementos conectados a este diafragma o verifique
los efectos P-Delta.
Análisis cancelado.
Error Error during analysis"
a que creen que se deba??
ya quite un nivel de elementos a qui esta el corregido
Information.
Análisis cancelado.
Veamos primero el concepto, ¿estás tratando de diseñar una losa reticulada? porque no podría definirse así, sino como un entramado de vigas y encima las losas, no te daría tanto problema, y si solo es una losa entonces no necesitás esa cantidad de placas.VANESSA D escribió:Ya lo corri como me comento, pero ahora sale esto "Warning- Shell segmentation is disabled. Openings were ignored.
Information.
Análisis cancelado.
Yo lo corrí sin la losa superior y es donde me da el error, me parece que el modelo podría ser más simple si considerás un losa rígida equivalente en peso, lo que en casi nada cambiará tu análisis, y luego diseñás de forma independiente la loca reticulada.VANESSA D escribió:Es lo que hice en el primer entrepiso lo diseñe como trabes la losa nervada, ahora solo estoy cargando el ultimo nivel donde la losa es plana pero a la hora de correrlo me da el mensaje anteriormente escrito
- 10155 Vistas
