HOLA QUISIERA SABER CUANDO ES EL TIEMPO IDEAL PARA DESENCOFRAR UNA LOSA ALIGERADA ?
SI DEPENDIENDO DE LA RESISTENCIA PUEDO DARLE EL TIEMPO PARA PODER DESENCOFRAR ?
SI EL TIEMPO FUERA LARGO QUE PUEDO AÑADIR A MI CONCRETO PARA QUE EL TIEMPO DE FRAGUADO SE ACELERE Y EN POCO TIEMPO OBTENER UNA MODERADA RESISTENCIA COMO PARA EVITAR DEFORMACIONES DE LA LOSA ?
DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA
Muy antiguamente se daba de 5 a 7 días para desencofrar porque se esperaba un 70% de la resistencia de diseño, modernamente (en los EEUU desde los años 50) se diseña la mezcla para que se pueda desencofrar de 12 a 24 horas aunque la resistencia sea menor, pero buscando siempre la mayor resistencia posible se adicionan acelerantes tanto como para fraguado como para endurecimiento, por ejemplo Sika 3 con el que a las 12 horas tenés el 100% de la resistencia, dependiendo de la dosificación, o el Sika Precast que te permite tener resistencias del 100% a las 24 horas con la misma dureza y madurez de un concreto de 28 días.eddytiinco escribió:HOLA QUISIERA SABER CUANDO ES EL TIEMPO IDEAL PARA DESENCOFRAR UNA LOSA ALIGERADA ?
La ventaja de eso es el tiempo ganado, porque dependiendo de donde estés, así te va a salir de caro.
- jcoronellr
Antes de desencofrar una losa uno debe revisar que resistencia tiene el concreto, normalmente se debe tomar muestras (cilindros), para realizar estas pruebas se tiene que tomar 4 muestras o cilindros uno se rompe a los 7 dias, otro a los 14 dias, etc, si la muestra, da un porcentaje del 70-80% se puede descencofrar, teniendo en cuenta de colocar unos parales en las vigas para ayudarle a la losa que complete su ciclo de fraguado. Esto con un concreto normal, sin acelerantes.(estas preguntas son mas academicas, seran que en los programas de las U, hoy no dictan construccion).
Si uno quiere descencofrar rapido, se debe preveer que su concreto tenga los aditivos o acelerantes necesarios para que obtenga una resistencia adecuada con el tiempo que necesitamos para descencofrar.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
eddytiinco
HOLA.
por mi vaciado de concreto de losa realice 9 PROBETAS por la cantidad de volumen vaciado de concreto premezclado f´c 245 kg/cm2 ,para luego a los 7 dias llevarlo al laboratorio 3 , en el ensayo de rotura de probetas los resultados me saliron mayores al 70% de resistencia, Ahora esos resultados me me arrojaron por tener un buen curado de las probetas. ( sumergirlo en un cilindro de agua y cal ). PERO MI LOSA NO LO HE ECHO ESO SOLO E REGADO DURANTE 7 DIAS , Y LA TEORIA DICE QUE UN BUEN CURADO PERMITE QUE EL CONCRETO OBTENGA MAYOR RESISTENCIA ?
POR LO CUAL CREO YO QUE NO TENDRIA QUE ARIENTARME CON ESOS RESULTADOS YA QUE LA LOSA TRABAJA A FLEXCOMPRESION , EN CAMBIO LA PROBETAS SOLO LO ENSAYARON A COPPRESION. MI TEMOR ES DESENCOFRAR EN UNA TIEMPO MUY TEMPRANO Y VER DEFORMACIONES DE FLEXION EN LA LOSA Y VIGAS
- 38767 Vistas
