DISEÑO DE VIGA DE GRANDES LUCES
Hola soy nuevo en este foro. alguien me puede ayudar con el diseño de una viga de 18m de luz lo estoy modelando en el etabs . y tengo peraltes muy grandes por lo que la relacion de viga columna me estan saliendo mas de lo permitido, también lo corri poniendo una viga de sección variable, la losa que utilizo es nervada .Me pregunta seria si hay alguna forma o método para poder reducir mi peralte o otro forma de diseñar la viga
¿de qué hablás, viga de concreto? si este es el caso, estás fuera de los límites de lo recomendado o viable, a menos que sea pretensada, que en ese caso no tendría porque ser muy esbelta o peraltada.
Gracias por responder jfjdm el material a emplear es de concreto, en el caso de plantear pretensada no tengo mucha información si lo tuviese me pordrias facilitar o
. y otra duda si puedo modelar el concreto pretensado en etabs
En Etabs no se puede diseñar directamente una viga pretensada, CSI te recomienda que usés SAP2000 y con el elemento tendon, lo que se puede usar es una carga que simule el pretensado, solo que eso es un poco más complicado, nunca lo he usado de ese modo.
- jcoronellr
Este paper de pronto ayuda
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- 26511 Vistas
