TORSION ACCIDENTAL VS TORSION DIRECTA
harrysmith
COMPAÑEROS TENGO UNA DUDA LO QUE OCURRE ES QUE EN LA NORMA NSR-10 ME HABLAN DE UNA EXCENTRICIDAD CALCULADA COMO LA DIFERENCIA ENTRE EL CENTRO DE RIGIDEZ Y EL CENTRO DE MASA Y DE UNA EXCENTRICIDAD ACCIDENTAL CALCULADA COMO EL 5% DE LA LONGITUD PERPENDICULAR A LA DIRECCION QUE ESTE ANALIZANDO. QUISIERA SABER QUE HACE EL PROGRAMA CUANDO YO LE COLOCO ESE 5% EN EXCENTRICIDAD, A LO QUE ME REFIERO ES SI EL PROGRAMA CALCULA LA EXCENTRICIDAD DEL CENTRO DE RIGIDEZ Y EL CENTRO DE MASA O SOLO LA EXCENTRICIDAD ACCIDENTAL. SI EL PROGRAMA NO LO CALCULASE ESTARIA CORRECTO MI ANALISIS SIN INCLUIR ESA EXCENTRICIDAD DE LA DIFERENCIA ENTRE EL CENTRO DE RIGIDEZ Y EL CENTRO DE MASA... GRACIAS
Al aplicar una carga en el centro de gravedad de la planta, si ésta no coincide con el centro de rigidez, automáticamente se generará una torsión directa, es decir, es intrínsico al análisis estructural. La torsión accidental sin embargo es ingresada por el usuario.
- Carlos295able
¿Cual es el programa que estas usando?
Hola Es lo que dice escudo.
Lo primero que hace el programa es calcular el centro de rigidez que es función de la geometría (distribución en planta y sección de los elementos) y del material de los elementos. Según el método que utilices para el análisis sísmico, hay dos opciones:
Que el programa calcule el centro de masas, con las cargas muertas, la geometría de la estructura (peso propio) y las masas adicionales que coloques.
O si es por método de FHE tu colocas ese punto que es donde aplicas la carga.
Ahora según tu duda veo que lo esta haciendo automáticamente.
Ahora viene la excentricidad accidental que es que por algún motivo, cambian la estructura generando una ubicación de muros concentrado en alguna zona, o generar una abertura para escaleras adicionales o algo por el estilo que genera un cambio en la ubicación del centro de gravedad, entonces para tener en cuenta estos posibles cambios exigen cambiar ese centro de gravedad para generar un momento torsor adicional).
La norma dice que 5% de la dimensión en la dirección perpendicular a la dirección analizada pero hay que combinar esta posición. La posición critica seria lo mas alejado del centro de rigidez ya que generaría el mayor momento torsor.
harrysmith
ETABS COMPAÑEROCarlos295able escribió:¿Cual es el programa que estas usando?
harrysmith
COMPAÑERO EL PROCESO LO ESTOY HACIENDO AUTOMÁTICAMENTE, LE ESTOY INGRESANDO UNA EXCENTRICIDAD DEL 5%. QUISIERA ME COLABORARAS COMO HAGO PARA HALLAR ESA POSICIÓN CRÍTICA DE LA QUE ME ESTAS HABLANDO. Y QUISIERA SABER SI LO QUE HACE EL PROGRAMA ES CORRECTO AL YO COLOCARLE EL 5% SI LOS MOMENTOS TORSORES QUE EL ETABS CALCULA SON REALES ...GRACIAS DE ANTEMANOJega escribió:Hola Es lo que dice escudo.
harrysmith
SEÑOR ESCUDO QUISIERA SABER DONDE INGRESO ESA TORSIÓN ACCIDENTAL, EN QUE LUGAR DEL ETABS........escudo escribió:Al aplicar una carga en el centro de gravedad de la planta, si ésta no coincide con el centro de rigidez, automáticamente se generará una torsión directa, es decir, es intrínsico al análisis estructural. La torsión accidental sin embargo es ingresada por el usuario.
que tipo de análisis estás haciendo? (modal espectral, estatico, etc).harrysmith escribió:SEÑOR ESCUDO QUISIERA SABER DONDE INGRESO ESA TORSIÓN ACCIDENTAL, EN QUE LUGAR DEL ETABS........escudo escribió:Al aplicar una carga en el centro de gravedad de la planta, si ésta no coincide con el centro de rigidez, automáticamente se generará una torsión directa, es decir, es intrínsico al análisis estructural. La torsión accidental sin embargo es ingresada por el usuario.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 7 invitados
