Hola
Buenas Tardes:
Les realizo una consulta muy breve y conceptual que me tiene dudoso:
Cuando hablamos de una REPAVIMENTACION :
A)Implica necesariamente tener que sacar todas las capas de pavimento (partir de cero) o tbn puede ser que se refiera a tan solo sacar un espesor
parcial de la estructura?
B) repavimentacion mejora la condicion estructural y/o funcional???
Al fin y al cabo quiero saber nombre tecnico cuando un pavimento se le saca (no por fresado) su capa asaltica superior y luego se poner otra para asi mejorar su condicion estructural (fatiga).
se llama tecnicamente repavimentacion) pregunta precisa
RECAPADO.
Repavimentación puede ser un refuerzo de lo existente, y puede ser con fresado, con reacondicionamiento, reparación o nivelación de lo existente, es un refuerzo estructural, pero si no reacondicionás o nivelás no hay mejoramiento funcional (lo dejás con hundimientos, etc.)
andres2012
Hola
Si tenia un pavimento con una subbase granular 200 mm, bas granular de 200mm y carpeta asfaltica de 40mm, y lo que quiero hacer es sacar esos 40mm para poner nuvamente esos 40mm sacados despues de haber nivelado cuando se sacaron los 40mm inicialmente.
Entonces, es recapado? O sea, no estoy reforzando lo existente sin mas bien reemplazando lo existente que esta malo por algo de igual espesor.
(esto enfocado a un pav de tipo urbano)
seguiria siendo recapado?
Gracias de ante mano.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
