Hola... acabo de comprar una antigua casa que data del año 1940, en las sierras de Córdoba, Argentina; un chalet clásico estilo español de unos 100m2, planta baja, tejas coloniales montadas sobre ladrillos de plano más su correspondiente carga de material, con vigas también de material, (hormigón o algo parecido, pero ya envejecido por el paso de los años). Las paredes perimetrales, son de 0.30cm, pero al tener que demoler una de ellas para realizar una ampliación de la cocina, anexándole un pequeño porche, y buscar la columna para apoyar una viga de hierro doble T con el objeto de adintelar, nos hemos dado cuenta que NO TIENE COLUMNAS en todo su perímetro, ni siquiera en las esquinas. Si bien la casa se ve sólida y sana, (no presenta rajaduras, ni fracturas hasta el día de hoy), me da miedo una construcción así, sobre todo, luego de haberle tirado la pared de la cocina, que era de 0.30cm. Quedó con la viga doble T bien asentada, pero nunca había escuchado que se pudiera construir sin columnas... Me gustaría tener una opinión autorizada, de alguien que entendiera en materia constructiva, ya que temo pudiera derrumbarse o fracturarse.
Desde ya, muchas gracias.
Nivel de seguridad en antigua casa sin columnas
La mampostería colonial, española, muchas veces no tiene columnas, por lo que te recomendaría que hicieras una viga solera o de descanso bajo la viga de acero, el acero puede punzonar el ladrillo y/o fracturar el mortero.
- Max Allen
Saludos amigo, mi opinion es el siguiente, las edificaciones hechas de manposteria, para asegurar que resistan los efectos sismicos deben tener sufientes muros en las direccion de un plano de referencia x-y, en mi pais existe la Norma E070 Norma de Albañileria, en ello indica que tambien si la edificacion no cumple con ello, es necesario remplazar muros por placas para rigidizar mas.
Las Columnas y vigas de amarre en muros, es justamente para que el muro se comporte elasticamente frente a un sismo y evite las grietas diagonales. En cuanto a los Dinteles esto puedes idealizarlo como vigas simplenmente apoyadas, y deseñarlos a flexion.
- 5262 Vistas
Último mensaje por johon
