Hola a todos, les cuento que estoy trabajando en un análisis pushover en un edificio de albañilería confinada en SAP2000, mi duda es la definición de rótulas plásticas. No sé si es necesario que defina otro tipo de rótulas a parte de las que están en el programa, además me gustaría saber en qué criterio se basan las curvas carga-deformación de las rótulas que ya están definidas.
Ahora si alguien tuviera un manual de pushover en español, se los agradecería bastante.
Desde ya, muchas gracias.
Rotulas Plasticas
SALUDOS: cuando las secciones sobrepasan su momento de fluenciacata escribió:Hola a todos, les cuento que estoy trabajando en un análisis pushover en un edificio de albañilería confinada en SAP2000, mi duda es la definición de rótulas plásticas. No sé si es necesario que defina otro tipo de rótulas a parte de las que están en el programa, además me gustaría saber en qué criterio se basan las curvas carga-deformación de las rótulas que ya están definidas.
se originan en los extremos de los elementos estructurales deformaciones
inelasticas que se nombran rotulas plasticas. se usa el criterio elastoplasti-
co en el modelo segun el criterio del atc-40 y el fema 356 , este es el
modelo en que trabaja el sap; ahora bien, usted puede modificar los
valores en la curva momentos-curvatura del hinge y tambien de la
cedencia por rotacion del criterio del fema por valores por ejemplo del
comite vision 2000. Un manual de pushover en español es dificil de
encontrar , pero le mando un archivo del procedimiento manual de calculo
del pushover.
Emmanuel rodriguez
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Jue Oct 06, 2005 5:03 pm, editado 1 vez en total.
Bueno la persona que mas sabe de pushover es el ing. Roberto Auiar el cual tiene en la red unas publicasiones sobre diseño por desempeño en la siguente direccion:
http://www.fundacyt.org.ec/paginas/prod ... ieria.html
ojala que te sirvan las publicasiones....
atte saluda Ing. Osses UBB
tengo el mismo problema ya que las rotulas que están definidas en sap son para concreto o acero según el FEMA356 y el tema es saber si en realidad la albañilería se comportara de esa forma. Creo que habría que cambiar las propiedades de la rotula manualmente, pero no tengo información de la curva tesion- deformación de la albañilería. Si alguien llegase a tener información de esto le pido ayude.
Muchas gracias
Muchas gracias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 43 invitados
