COMBINACIONES PARA DISEÑO DE VIGAS Y COLUMNAS
harrysmith
QUERIA SABER SI EN EL MOMENTO DE DISEÑAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN ETABS DEBO CREAR UNA ENVOLVENTE PARA TODAS LAS COMBINACIONES O ESTE PROCEDIMIENTO ESTA ERRADO Y EL PROGRAMA CALCULA UNA ENVOLVENTE DE ESAS COMBINACIONES Y CON ESA DISEÑA MI ESTRUCTURAS. AGRADEZCO SUS RESPUESTAS.
El programa diseña con la combinacion maxima que halla asignado, es recomendable dejar todas las combianciones y una envolvente, esto debido a que en el diseño de columnas la envolvente no aplica como la combiancion critica, recordando la que esta se diseña con la iteracion P-M.
Bueno esta fue mi ultima respuesta, espero que te hallan sido de ayuda, suerte y saludos
- Max Allen
se debe crear las diferentes combinacion Comb 1 - comb 2 ... y todas estas crear una envolvente la cual tomara las mas criticas, para el diseño con el etabs debes agregar esta combinacion como preferencia de diseño.
Etabs de acuerdo a la normativa que eligas tambien crea varias combinaciones.
Si deseas Diseña con tu envolvente o dejas las combinaciones que etabs crea como defecto.
Tu eliges la combinacion con que quieras diseñar
Eso si verifica los diseños que cumplan con tu cuantia minima, porque etabs no realiza ese trabajito.
harrysmith
MUCHAS GRACIAS AMIGO POR TU RESPUESTA, TENGO UNA DUDA: LAS COMBINACIONES QUE CREA EL PROGRAMA POR DEFECTO COMO SON LAS DEL CODIGO ACI 318-05, NO REALIZA NINGUNA ENVOLVENTE SINO QUE ESCOJE LA MAYOR DE ESTAS 14 COMBINACIONES Y DISEÑA CON ESTA; ENTONCES QUERIA SABER SI YO AL CREAR UNA ENVOLVENTE PARA TANTAS COMBINACIONES, ELLA ME DISEÑA CON LA MAS CRITICA O ESCOGE TODAS LAS QUE YO ESTOY COLOCANDO DENTRO DE LA ENVOVLENTE PORQUE DE SER ASI ME ESTARIA SOBREDIMENSIONANDO EL HIERRO... GRACIAS
- 1511 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
