modos de vibracion
ingarmandoromeo
buenas tardes, estoy modelando una edificacion de 3 niveles por lo cual corresponde a nueve modos de vibracion, pero tengo una duda con respecto a los modos fundamentales de vibracion que por lo que general los dos primeros me resultan en direccion x, y , y el tercero de forma torcional. pero en este caso el torcional me aparece en el modo 2. esto se debera a alguna falla en el uso del software o sencillamente puede resultar asi? ( ESPERO SE ENTIENDA LA PREGUNTA)
- santodejar
- Usuario Master 1
A veces se debe a que la estructura presenta su centro de rigidez en un lado de la estructura. Me ha pasado eso con frecuencia en estructuras irregulares en planta.
wencarnacion
Si te aparece en el modo 2 la estructura tiene un problema de torsion el cual debes solucionar, trata de ver la diferencia entre los centros de masas y rigidez y aportando elementos en la direccion correcta trata de disminuir la diferencia longitud entre las coordenadas. Puedes subir tu archivo para chequearlo a ver que podemos hacer.
