MODELAMIENTO DE UN MURO DE CORTE O PLACA ETABS
xfernanditox
¿Qué criterio debo considerar para dividir un elemento tipo área en el caso de un muro de corte o placa? ¿Es necesario hacer la división? ¿Si en caso se dividiera, en cuanto debo hacerlo, máximo 1.00 m?. El valor elegido para dividir la placa es muy importante ya que influye en los resultados finales del análisis estructural, es por ese motivo mi duda.
tener conocimiento de lo que se está realizando,
1.-cuántos grados de libertad tendrá cada elemento finito? si es que se considera un mallado externo.
2.-la longitud del muro de cuanto es?. si es de valores enteros, pues por ahi se te facilita con 0.5 de ancho.
3.-cuándo considerar un mallado interno?
4.-los apoyos serán empotrados o fijos?
es muchas consideraciones que hay que tomar para que los resultados sean confiables y rápidos
- 149143 Vistas
