Necesitaria información y normativa sobre puentes de este tipo.
Cuanta mas ayuda mejor, es para el proyecto final de carrera.
ayuda para puente peatonal
joseprieto
.joseprieto escribió:Necesitaria información y normativa sobre puentes de este tipo.
¿Necesita codigos para dise%0, o especifamente que, pues ellos se diseñan en forma identica a los vehiculares, pero se modifica la carga viva, que no se emplea un camion sino una carga uniforme.
- gatogalaxi
Consulta respecto al tema.lpulido escribió:.joseprieto escribió:Necesitaria información y normativa sobre puentes de este tipo.
En el caso de puentes y camino se consideran coeficientes de aumento de la carga como por ejemplo factores de 1.3 respecto a la carga estatica para considerar el efecto dinamico de la carga en el aumento de deofrmaciones y esfuerzos. En el caso de pasarelas se considera este efecto donde las cargas de personas son dinámicas.
Ademas como se controlo el hecho de que la carga de las personas puedan generar un efecto de resonancie con la etsrcutura
Se despide FEC
joseprieto
Muchas gracias.
En principio lo calcularé como si fuera un puente normal variando el tipo de carga. Tengo intención de hacerlo de dos formas Armadura metálica+pilares hormigón y Pasarela hormigón pretensado+pilares hormigón.
Necesitaría Normativa mas que nada para saber alturas minimas del puente, distancia entre pilares sobre la via que cruza, cargas de viento si circulan vehículos sobre la vía ( me refiero a que la pasarela peatonal esta sobre una carretera o autopista), y los coeficientes de carga a sobreaplicar al puente, etc...
En fin estoy buscando normativa y bibliografia pero en concreto sobre puentes de este tipo no hay, aunque si que es cierto que es parecido a un puente para vehiculos quiero optimizarlo al máximo en cuanto a precio se refiere.
saludos, ya contare como me va, y gracias
.joseprieto escribió:Muchas gracias.
regaleme una direccion electronica y le envio una especificacion de instituto nacional de vias de mi pais, lo intente colgar pero el foro me indica que no admite archivos en pdf.
lpulido escribió:.joseprieto escribió:Muchas gracias.
Busca en esta direccion:
http://www.standardsforhighways.co.uk/dmrb/index.htm
En "select a DMRB volumen", escoge el volumen 2, haz click en view, en section 02 "Special Structures", y ahi tienes el manual britanico de puentes peatonales:
BD 29/04 Design Criteria for Footbridges
Hay varias tesis. Junto las direcciones y te paso el dato.
- 350 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
