¿Es posible cambiar las unidades de un modelo?
Hola
En la parte inferior derecha de Etabs esta el menú para cambiar unidades
Estimados, me refiero a cambiar las unidades no de la forma en que menciona el usuario "construaprende" si no, de forma en que todas las unidades sean consistentes de manera que mi modelo que inicialmente se encontraba en Kg-cm su modal mass era 1, al pasarlo en ton-m el Modal mass siga siendo 1,favor de ayudar.
Hola amigo....
Listo te tengo la solucion....
primer paso.... debes abrir tu modelo...
Segundo paso....debes poner las unidades que deseas en el modelo...
Tercer paso.... file - export - Save Model as ETABS .e2k text file
Cuarto paso... le pones el nombre que desees al archivo...
Quinto paso... Cerrar el etabs....
Sexto paso... Volver a abrir el etabs....
Septimo paso....File - import - Etabs.e2k
Octavo paso.... Buscas el archivo que creaste entre el tercer y cuarto paso...
Noveno paso... A trabajar en las unidades deseadas...
Llegado el caso que no te funcione, antes de ejecutar el segundo paso, debes correr el modelo, y luego continuar...
Bueno... esto no eta en ningun tutorial que yo sepa... y lo aprendi peleando algun dia con un modelo...
Espero te sirva esta mini guia...
entra y revisa en ingenieriadecolombia.blogspot.com hay contenidos interesantes, y alli puedes realizar sugerencias acerca de contenidos...
Pregunta!!!!!!!
Estoy modelando una losa de piso sostenida por pilares de hormigón.... al ver el diagrama de momento de la losa en safe.... en el centro del pilar me da un momento de 50 T-m, he preguntado y no he tenido ninguna respuesta de si hay que tomarlo en cuenta o no.... espero contar con su ayuda
- 57204 Vistas
