Detalle conexión
eliana1313
Hola que tal amigos foristas, tengo una problema para solucionar el apoyo de un perfil PTR sobre una placa de acero, el problema es que el PTR va inclinado y llega al tope de la cubre placa de un perfil I, adjunto una imágen al respecto, he pensado que soldando una placa triangular sobre el curbreplaca de modo que logre apoyar mejor el PTR sería una solución..... quedo a sus comentarios
Estimada colega, tenés tres posibles soluciones (a mi criterio):
1) La primera, como bien se te ocurrió, sería colocar una placa triangular (conocida vulgarmente como "taco"). Esto posee la dificultad de encontrar a alguien que logre hacer la adición prolijamente.
2) La segunda sería hacer un seccionamiento de las mismas dimensiones que la placa triangular en el PTR y posteriormente soldarla al apoyo. En esta alternativa también se debe conseguir la mano de obra adecuada y debe tenerse sumo cuidado en la calidad de la soldadura.
3) La tercera es un poco mas arriesgada y requeriría de una verificación un poco mas intensiva. Si el ángulo que forma el apoyo con el PTR es muy pequeño (hasta 15º como mucho) podrías colocar el perfil perpendicular al PTR sin que ocasione una introducción de tensiones indeseables en el perfil. Esto depende de las condiciones generales del problema como ser la naturaleza de las cargas actuantes, seguridad estructural que se debe garantizar según el uso, ángulo, etc.
Espero que haya sido de ayuda.
- 27209 Vistas
