Elemento viga-columna de H.A.
- brgallegos
- Usuario Master 1
Buenas tardes algien sabe como se diseñan elementos que trabajan principalmente como vigas ,pero tienen una carga axial pequeña es decir mayor 0.1Ag f'c, alguna norma de diseño, es una elemento horizontal que tiene carga repartida. gracias
- brgallegos
- Usuario Master 1
Alguien sabe como se diseña una viga de hormigon armado, que tiene flexion biaxial
la literatura indica que tenés que tener el momento resultante de los dos componentes, y un ángulo de rotación de la viga, la que abordás como una figura de forma asimétrica con un eje de acuerdo al ángulo de rotación, de allí en adelante como una viga con flexión simple. O más simple, diseñás con el momento mayor y revisás con el otro lado.brgallegos escribió:Alguien sabe como se diseña una viga de hormigon armado, que tiene flexion biaxial
Yo la diseñaría como una viga un poco sobrada y revisaría que dicho refuerzo cumpla con las condiciones de columna y este refuerzo a su vez trabaje a un max del 70% de capacidad de carga axial considerando la combinación mas critica, una vez hecho esto revisaría que con la condición de carga y el peso propio de la sección no exceda la capacidad de carga a flexión de la viga.
- 28631 Vistas
