Quisiera saber si existe alguna recomendacion para predimensionar la separacion entre vigas y el espesor de losa en un puente Viga-Losa
de Hormigon Armado acorde a la norma AASHTO LRFD 2007. Soy estudiante y en clases nos enseñaron a obtener la separacion mediante
la norma AASHTO Standart. De la siguiente manera:
Fe: Factor de distribucion de carga de vigas externas (Se calcula mediante ecuacion de equilibrio de momentos en el apoyo interno con P unitaria)
Quedando Fe en funcion de la separacion.
Fi: Factor de distribucion de carga de vigas internas Fi = 0.547*S
Igualando los factores Fi=Fe y resolviendo la ecuacion determinamos S (la separacion)
Es correcta esta informacion?,hay algun articulo en norma AASHTO LRFD 2007 que recomiende alguna separacion minima?
Consegui un ejemplo completo fotocopiado sobre el diseño de un puente viga-losa de hormigon armado
Sin embargo el diseño del puente en el ejercicio viene dado como dato!! y no especifica mucho al respecto!, tampoco se el año de
la norma en la que esta basado este ejercicio!
Asume esto y la separacion es dato!
El espesor de losa asume 190mm
Bottom flange tickness (No es aplicable ya que es una viga rectangular c/ ancho colaborante)
Web Tickness (Espesor de alma) = Minimo de 200mm sin ductos de preesfuerzo (A5.14.1.3.1c)
Minimo recubrimiento de concreto, exterior = 50mm (A.5.12.3)
Profundidad de estructura (Profundidad minima para luces continuas)=0.065L (Tabla 2.1 A2.5.2.6.3-1)
Cualquier guia o informacion va a ser muy apreciada...Gracias
Ayuda!! Diseño de puente LRFD OJO! (Principiante)
RAFAELYSR1
El espesor mínimo de una losa entre trabes es 7.5 pulgadas (19 cm.)
Para calcular la separación de vigas debes tomar en cuenta que entre mas separadas estén mas peralte y/o mas refuerzo te pedirá el cálculo. Aparte de que la losa te pedirá mas peralte del mínimo de 19 cm. además de mas refuerzo.
Para obtener una sección óptima te recomiendo iniciar con una separación de 1.5 m. e ir haciendo iteraciones para determinar la estructura que te requiera menos materiales. A la 3a iteración obtendrás resultados que podrás comparar entre sí y podrás llegar a una solución óptima. Con la ayuda de excel las podrás obtener rápidamente.
No se trata de adivinar sino de adquirir lo que se le denomina "hiperestesia de la estructura" que te va a ayudar mucho en tu quehacer profesional.
- 78714 Vistas
Último mensaje por Beni12
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
