Hola a todos:
Me encuentro actualmente realizando mi proyecto de fín de carrera, y necesito introducir a mi estructura un sismo de dimensionamiento.
He seguido todos los pasos que detalla la ncse-02. Ahora mismo tengo una hoja excel con valores alpha(T) y T.
Mi pregunta es la siguiente:
-¿Estos valores se introducen directamente en SAP2000?
Según he podido ver , este espectro estaría normalizado. A la hora de meterle al programa el espectro he pensado que lo mejor sería hacer otra tabla con Sa/g (Sa viene de multiplicar alpha(T) por ag). Eso se le cargaría a SAP en la parte de define response spectrum. Luego , a la hora de definir el load case con el sismo, habría que poner 9.81 en scale factor, para tener aceleraciones, que es en teoría lo que pide el programa que le demos.
Me gustaría que me orientarais a ver si voy por el buen camino.. muchas gracias compañeros!
SISMO Y NCSE-02
SAPEROMURCIA
Si me pasas tu correo, te puedo mandar una pequeña guía de cálculo sísmico con sap2000.
Hola,
Yo también estoy intentando calcular una estructura con carga sísmica en España, aplicando la NCSE-02 o Eurocódigo 8 (aunque cambien los coeficientes). Creo que he introducido bien el espectro de respuesta y la carga, escalando como dice jdarevalo por 9,81, pero al calcular no me da ningún error pero no aparecen esfuerzos en la hipótesis de espectro de respuesta. No sé si hay algún error en la escala de los valores, o por qué no aparecen esfuerzos. Alguien me puede echar una mano?
También me interesaría algún manual o ejemplo de cálculo sísmico con SAP2000, si fuera con Eurocódigo aún mejor!
Gracias y un saludo!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 53 invitados
