Buen dia
quería hacer una consulta sobre que debo considerar al diseñar una viga en la cual una columna sera apoyada para soportar el techo
la columna sera capaz de soportar el techo, la solucion ideal seria que empezara desde el suelo pero por cuestiones arquitectonicas quieren que la planta baja quede libre de columnas, espero me alla explicado agradecere cualquier sugerencia gracias
columna apoyada sobre viga?
No es fácil responder a eso, porque no se sabe mayor cosa del proyecto, pero de que se puede hacer si se puede con reservas, porque una columna sobre una viga significa un gran control de las deformaciones de la viga, por ende mayor peralte, entonces mayor problema con la torsión, además del cortante que es lo principal. O por otro lado puede hacerse un enfoque de suponer una cercha, aunque siempre habría que ver el proyecto para una mejor recomendación.REGAK0FIVE escribió:Buen dia
- Max Allen
Por lo que describes entiendo que quieres en la planta baja sin columnas y en las demas con columnas y estas apoyadas sobre las vigas.
Bueno esto no es recomendable, por que estas creando el fenomeno de suelos blandos, discontinuidad en planta y elevación, y cambio de rigideces, lo cual tu edificio tendria un comportamiento sismico no favorable pudiendo sufrir deformaciones muy grandes. Para controlar o dar una solucion tendrias q describir mas, de cuantos niveles es tu edificación, cuanto es la luz máxima y que uso lo vas a dar.
- guzmancivil
Cuelga un bosquejo de lo que necesitas para que te entiendan.
Te recomiendo que apoyes tus columnas superiores sobre columnas inferiores, aunque esto signifique que las columnas superiores tengan que distribuirse de acuerdo a la planta que liga con la cimentación. Siempre es mejor proponer una trabe mas peraltada que en conjunto con la losa actuaría como diafragma rígido y obligaría a tu columna a soportar los esfuerzos que la trabe produzca sobre ella.
Como se comenta, sería mejor ver el proyecto.
saludos.
saludos.
- REGAK0FIVE
gracias por sus recomendaciones, a todos lo mejor que hice fue proponerle al arquitecto que cambiara el diseño ya que como comentan
las trabes iban a ser demaciado grandes con ello mas gasto y pues eso no les gusto jaja bueno como quiera gracias saludos
- 871 Vistas
Último mensaje por Didier_Zienkiewicz
- 3740 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 5428 Vistas
- 10840 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 8951 Vistas
