ESTOY MODELANDO UNA EDIFICACION EN UN DESNIVEL , TENGO LA SIGUIENTE SITUACION, UN MURO TIPO SHEEL Y UNA COLUMNA TIPO FRAME , COMO HAGO PARA Q TRABAJEN JUNTOS , YA QUE LA COLUMNA SE LLEVA UNA BUENA CANTIDAD DE MOMENTO.
Y ESTO EN REALIDAD TRABAJA COMO MURO DE CONTENCION , PERO PERTENECE A LA EDIFICACION
MODELACION EN DESNIVELES
- guzmancivil
Cuelga tu modelo comprimido para que sea mas facil poder ayudarte.
atarama jimmy
ALLI ESTA , OJALA ME PUEDAS AYUDAR
- guzmancivil
Jimmy:atarama jimmy escribió:ALLI ESTA , OJALA ME PUEDAS AYUDAR
No puedes juntar las columnas a tu muro por el simple echo que en el eje 1 estas llevando la mayor cantidad de fuerza cortante por sismo y luego el eje 3 y por ultimo el eje2.
Si el eje 1 y 3 (laterales) fuesen iguales no hubiese problema, pero no es asi, tu configuracion estructural es muy irregular y por ende tienes los problemas que tienes.
La ingenieria es practica, te recomiendo lo siguiente:
Has trabajar solo tus columnas con la estructura y los muros separalos para que los disenes solo como muros de contencion como mencionas que son.
Con ese criterio, bajara tu peso de la estructura y por ende tu cortante basal y los esfuerzos que resistiran cada columna.
En lo posible trata que una estructura que disenes sea lo mas simetrica posible.
SAludos
atarama jimmy
ENTONCES SACO, TODOS LOS MUROS DE CONCRETO ( ELEMENTOS SHELL ) , INCLUYENDO LOS DE ADELANTE , ESTOS LOS HABIA PUESTO PARA CONTRARESTRAR LA ASIMETRIA , PERO TE HAGO UNA ACLARACION EL MOMENTO MAXIMO EN LAS COLUMNAS ES A CAUSA DEL EMPUJE DEL TERRENO , ME SAEN MTOS DE 56 TON.M , CO ESE MTO EL PROGRAMA ME ARROJA 3.4 % DE CUANTIA EN LAS COLUMNAS , X FA CHEQUEA ESO .
OTRA COSA , EL SISTEMA ESTRUCTURA LO DEFINIRIA PORTICOS EN LAS 2 DIRECCIONES . A OTRA COSA TENGO MAS MODULOS DE ESTE TIPO .
- guzmancivil
[quote="atarama jimmy"]ENTONCES SACO, TODOS LOS MUROS DE CONCRETO ( ELEMENTOS SHELL ) , INCLUYENDO LOS DE ADELANTE , ESTOS LOS HABIA PUESTO PARA CONTRARESTRAR LA ASIMETRIA , PERO TE HAGO UNA ACLARACION EL MOMENTO MAXIMO EN LAS COLUMNAS ES A CAUSA DEL EMPUJE DEL TERRENO , ME SAEN MTOS DE 56 TON.M , CO ESE MTO EL PROGRAMA ME ARROJA 3.4 % DE CUANTIA EN LAS COLUMNAS , X FA CHEQUEA ESO .
OTRA COSA , EL SISTEMA ESTRUCTURA LO DEFINIRIA PORTICOS EN LAS 2 DIRECCIONES . A OTRA COSA TENGO MAS MODULOS DE ESTE TIPO .[/quot
Saca todos de la estructura con diafragma y modela solo con columnas a la estructura y los muros independientes.
Respecto al momento que le cae a las columnas por el empuje del terreno, este lo absorberan los muros de contencion ya que para esto se disenan. Siempre y cuando separes en la etapa constructiva los muros de contencion con las columnas.
Eso si calcula el desplazamiento de las columnas y ese valor sera la separacion entre las columnas y los muros de contencion (>= 2.54 cm).
Espero haberte ayudado.
Saludos y sorry por la demora.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 47 invitados
