Un equipo de científicos e ingenieros europeos, del cual el Dr W. Parnell forma parte, ha conseguido desarrollar un “manto de invisibilidad” que podría reducir significativamente los daños de un terremoto. Para ello se emplearían una serie de anillos concéntricos que se instalarían durante la construcción base de un edificio, esta capa dirigiría las ondas sísmicas en torno al edificio, en vez de atravesarlo como ocurre generalmente.
El sistema constaría de una serie de hasta 100 anillos concéntricos de material presurizado, que podría ser goma por ejemplo, incorporados bajo el edificio, cada uno sintonizado a una frecuencia determinada. De esta forma, cuando vienen las ondas a lo largo de la superficie, los anillos que están sintonizados en particular, recuperan la mayor parte de esa frecuencia y comienzan a vibrar a lo largo de la misma. Posteriormente, estos anillos situados alrededor del edificio, desvían las ondas de choque hacia otra dirección concreta para su eliminación. A la fecha la teoría sólo se ha simulado, por lo que todavía no se ha probado experimentalmente
No obstante, parece que ha existido mucha confusión respecto al tema. Supongo que las teorías mas claras darán luz mayores avances al respecto...Además podría decir que el tema es aún mas amplio que el solamente las cualidades de una goma de propiedades especiales...Pues se estaría desarrollando una nueva forma de entender la mecánica de los medios continuos, lo que abriría paso a conocer propiedades fantásticas de la materia...Dejando de lado ese asunto, mediante en el siguiente video, una explicación de la base teórica de la invención de la goma para camuflaje antisísmico...
Saludos desde el sur de Lima, Perú
http://www.youtube.com/watch?v=_O4IV7ES4-I
¿Anulación de sismos en edificios?
Hola:
Los avances al respecto del tema están en "pañales"...su progreso se deberá al esfuerzo mancomunado de todos los que echen mano en esta obra. Agunos papers de este tema los puedes descargar de los siguientes enlaces:
http://rspa.royalsocietypublishing.org/ ... sIg2wR2Xbq
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
