Hola!, estoy practicando sap y he notado que cuando a la cúpula la defino como shell obtengo valores para los momentos de la cúpula, pero cuando se define como una membrana no sale ningún valor en los momentos, nisiquiera cero.......alguien sabe que puede significar?....
Al no haber momento significa que la cúpula se diseña con acero mínimo?....,,, agradeceré sus respuestas.
DISEÑO DE CÚPULA
Pues si es una cúpula parabólica solo con peso propio no te deberían aparecer momentos, o muy pequeños, si es circular si. Creo que antes de practicar en un programa, tendrías que leer teoría de estructuras, así podés comparar, como todo en ingeniería.Johannee escribió:Hola!, estoy practicando sap y he notado que cuando a la cúpula la defino como shell obtengo valores para los momentos de la cúpula, pero cuando se define como una membrana no sale ningún valor en los momentos, nisiquiera cero.......alguien sabe que puede significar?....
En una membrana, se consideran esfuerzos contenidos en su mismo plano (coplanares), por lo que estudiaras compresiones y tracciones.
En el elemento shell tomas en cuenta las otras solicitaciones, ademàs del perso propio y la ubicaciòn del eje neutro en la secciòn agrietada.
En general los elementos tipo shell son aquellos que tienen los 6 grados de libertad por esa razon te daran todos los esfuerzos que actuen sobre la cupula, lo que no pasa con la membrana ya que esta por lo general se usa en casos especiales ya que esta no aporta nada de rigidez a la estructura y lo unico que hace estransferir las cargas a los apoyos que esta tenga seria mejor que leas el manual del SAP2000.
