comparan con etabs
Quisiera que compararan este ejemplo realiza por el método de fuerza horizontal equivalente, y utilicen Etabs y cualquier otro método para comparar
SALUDOS:
bueno, la verdad es que se tiene que digitar mucho y calcular y colocar
demaciados datos en el sap , en comparacion con el etabs.
Existe un punto importante y es el siguiente : En todas las estructuras
se tiene que hacer un analisis estatico que equivale a simular la carga
sismica en la deformada del modo fundamental o critico de la estructura,
estas cargas sismicas se generan por cargas y pesos estructurales que
se llaman cargas de inercias. y luego el analisis dinamico verifica el
analisis estatico.
Esto es a proposito , porque en el ejemplo se define Csismox y Csismoy
con un tipo de carga = live .........lo cual no es correcto.
ademas , se usa un espectro de diseño predeterminado , en donde se usa
una aceleracion/ gravedad , para calcular las cargas de inercias ?????
Esta carga dinamica genera diagramas de momentos diferentes a las
producidas por cargas gravitarias .
Necesito que me expliquen un poco sobre este topico de la norma colombiana , que dicho sea de paso me dicen que es muy buena.
atte: ing.rodriguez
analisis estatico.
atte: ing.rodriguez
- 11076 Vistas
Último mensaje por saulv1301
- 11873 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 9296 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 10163 Vistas
- 13437 Vistas
