Hola futuros colegas:
Soy estudiante de ingeniería Civil, en Chile, resulta que tengo un proyecto en la universidad, en el cual nos dan un lugar, y el tipo de edificio que debo fundar. me toco un edificio de 15 pisos, mas 2 subterráneos, en un área de 560 m2 . Mi pregunta es la siguiente:
¿cuántos sondajes debo hacer?, ¿dónde debo realizarlos? ¿cual es la profundidad de cada uno?, que es mas conveniente, calicatas o sondajes??? . esta es una buena instancias para discutir este tema. ya que en la norma chilena, se realiza según criterio del ingeniero.
FUNDACIONES
El criterio te lo da la experiencia, sin embargo hay varias observaciones que deben hacerse:
1. La geología del sitio (te da una idea de los estratos y el posible riesgo)
2. Caracterología visible del sitio, pequeñas lomas, pozos, etc.
3. La vegetación de la zona (te indica la humedad del sitio y por el tipo podés decir si hay agua superficial o no)
4. El comportamiento de los edificios adyacentes (si tienen desplazamientos, deformaciones, asentamientos)
5. Estudios previos de geohidrología y geotecnia.
Basados en esta información, y otras que podás conseguir, decidís que tipo de investigación hacer, las calicatas nunca están demás aunque hagás sondeos luego, y la profundidad la determinás por la geología, si esperás o no encontrar un estrato resistente a cierta profundidad, de 5 a 12 m de profundidad bajo el cimiento proyectado es una medida común internacionalmente para encontrar el estrato buscado, pero como la geotecnia no es una ciencia exacta, tampoco es raro 25 m o más.
En cuanto al número, normalmente se hacen en las posibles posiciones de los cimientos principales, y si todavía no tenés proyecto, pensá en una cuadrícula, en donde los sondeos o calicatas no excedan la distancia mínima para el estrato resistente, si esperás a 8 m tenés un cuadrado de 64 m2, usando 6 m como mínimo. Algunos dirán que es demasiado por el costo, pero cuando enmedio de 2 calicatas o sondeos te aparece una roca de 100 m3 o peor, una bolsa de arcilla negra profunda, allí se pagan las consecuencias de un estudio barato.
