Hola,
Necesito urgentemente contratar a alguien, si tienes control en el programa no tardarás más de una hora. Se trata de hacer un modelo en 3D, con hormigón y barras de acero todo modelo con elementos solidos. La v erdad es que lo haria yo pero no se ni como poner los huecos en las secciones. Precio a convenir. ES urgente, un saludo
Pago por quien me haga un modelo en sap2000
wencarnacion
Sube los planos de lo que quieres hacer como archivo adjunto y vemos entre todos como podemos ayudarte.
Bueno ya he conseguido ayuda y he realizado bien el estudio estatico.
Ahora mi problema viene con el analisis dinamico que quiero hacer, no se que hago mal pero me salen desplazamientos 10^9 veces mas grandes que con la carga estatica...
Primero defino una función rampa, luego añado las cargas a donde quiero que vayan, le doy a mass source y pongo que me lo de el peso propio la masa.
Luego defino una combinacion de carga con la carga de impacto que yo quiero, si dejo los coeficientes de amortiguamiento a 0, pero salen valores reales, el problema es cuando pongo los valores que toca a los coeficientes de rayleght que me salen unos valroes desorbitados, alguien tiene idea de que puede pasar?
PD: Se ha de poner tambien el peso propio obligatoriamente en la hipotesis de carga?
wencarnacion
Sube el archivo para revisarlo.gainer escribió:Bueno ya he conseguido ayuda y he realizado bien el estudio estatico.
Si lo hago en vez de con integracion directa con calculo modal me sale completaente lineal, alguien tiene idea???
Adjunto tambien la grafica que me da con direct integration
Hola,
Tengo una pequeña duda, si hago calculo elástico lineal cuando la stensiones llegan a la de fluencia la carga es la ultima. En cálculo no lineal, cuando se permite la plastificación, como se sabe que no se admite mas carga?
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
- 56003 Vistas
- 38661 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
