Hola compañeros, Aca nuevamente con una hoja de excel que espero les sea de mucha ayuda. Predimensionado y diseño de una escalera (pasos + descanso), Se tiene el calculo del acero Longitudinal Positivo y Negativo asi como tambien el acero de temperatura transversal al longitudinal. Los casilleros en celeste son DATOS A CAMBIAR, los de amarillo, LOS RESULTADOS PARCIALES y los de colores especificos son los resultados de aceros de acuerdo con el dibujo. Ejemplo: AZUL = ACERO POSITIVO
Atte: Jose Luis Reque Quesquen
Estudiante de Ingeniria Civil - UNPRG
Lambayeque - Peru.
Correo: luis_36_7@hotmail.com
DISEÑO DE UNA ESCALERA (PASOS + DESCANSO)
ingeniero147
janc122809
muy buen aporte
- 4lreadyDe4d
Gracias...lo voy a ver...No soy experto en esto por eso me voy a tardar en entenderlo ... ejejej Gracias y Saludos....
sapomenudo
Buenas noches, soy persona interesada en la hoja de calculo. saludos
franciskooctavio
Gracias buen aporte, para la ingenieria.
- LUISLIENDOIC
gracias amigo por la hoja de excel.
- santodejar
- Usuario Master 1
Buen aporte al foro.
angelmauricio78
Es muy buena tu hoja de calculo.....Muchas gracias....
JEANFRANCO
el archivo esta dañado agradecere ingeniero 147 lo cargues de nuevo graciasingeniero147 escribió:Hola compañeros, Aca nuevamente con una hoja de excel que espero les sea de mucha ayuda. Predimensionado y diseño de una escalera (pasos + descanso), Se tiene el calculo del acero Longitudinal Positivo y Negativo asi como tambien el acero de temperatura transversal al longitudinal. Los casilleros en celeste son DATOS A CAMBIAR, los de amarillo, LOS RESULTADOS PARCIALES y los de colores especificos son los resultados de aceros de acuerdo con el dibujo. Ejemplo: AZUL = ACERO POSITIVO
Lambayeque - Peru.
- soldiks
El archivo esta normal acabo de descargarlo prueba otra vez descargarlo JEANFRANCO XDJEANFRANCO escribió:el archivo esta dañado agradecere ingeniero 147 lo cargues de nuevo graciasingeniero147 escribió:Hola compañeros, Aca nuevamente con una hoja de excel que espero les sea de mucha ayuda. Predimensionado y diseño de una escalera (pasos + descanso), Se tiene el calculo del acero Longitudinal Positivo y Negativo asi como tambien el acero de temperatura transversal al longitudinal. Los casilleros en celeste son DATOS A CAMBIAR, los de amarillo, LOS RESULTADOS PARCIALES y los de colores especificos son los resultados de aceros de acuerdo con el dibujo. Ejemplo: AZUL = ACERO POSITIVO
Lambayeque - Peru.
Lambayeque - Peru.
hola, he descargado el achivo y esta bien, descarga de nuevo
- 63529 Vistas
