resumen de materiales
Hola a todos, estoy diseñando un edificio de hormigon armado y necesito conocer la cantidad de hormigon y acero tanto longitudinal como transversal que se esta utilizando tanto en vigas como en columnas, por favor si alguien me ayuda sobre todo con el acero de las vigas le agradeceria mucho!!
- santodejar
- Usuario Master 1
Primero tendras que terminar tu diseño y luego con las secciones listas has de realizar un metrado para saber cuantos m³ de concreto vas a utilizar.
Con el diseño terminado tambien tendras los diametros de acero a instalar en vigas, columnas, losas, en fin. Haces un metrado tambien del acero y has de tener cuidado aqui, ya que el acero
generalmente, por no decir siempre se metra pero en peso.
muchas gracias, yo se que tengo que calcular todo el acero en vigas de acuerdo a los diametros de varillas que asigne yo a cada viga dependiendo del calculo que me da el programa, lo que yo necesito saber es si el programa ya me podria calcular el peso de varillas en kg de las vigas gracias
- santodejar
- Usuario Master 1
Me imagino que eso depende del software que estes utilizando, aunque supongo que si utilizas algunos filtros te puede agilizar la tarea.
