Estimados:
Tengo el siguiente problema:
Tengo un elemento shell que no coincide con el eje X ni el eje Y, es decir, tiene un cierto angulo de esviaje.
cuando quiero obtener los esfuerzos mediante section cuts, este me entrega la proyeccion sobre los ejes globales X e Y, los cuales no me sirven ya que me interesa en la direccion del shell.
Me fije que al definir el section cut, se puede aplicar un giro según Z, lo cual hice y me resultó perfecto. Ahora si yo tengo una gran cantidad de shell con angulos diferentes, se vuelve muy engorroso hacerlo, por eso estuve viendo si en la opcion advanced axes sale algo, pero no encontré nada que me sirviera.
Alguien sabe como resolver esto?
section cut de un shell que no esta en los ejes globales
Por que no trabajas con el Developed Elevation y te creas tantas vistas en elevación como muros tengas inclinados de los ejes globales? Es mucho mas fácil trabajar así. Si estas empleando el SAP2000 v 14.2.4 o inferior es fácil hacer esto.
El comando es el set named view...
saludos.
saludos.
Estimado:
No se que estaré haciendo mal, pero al dibujar con esa opcion los ejes, no agrega nada (con el sap 15.0.1)
Por otra parte, ¿esto sirve para que los esfuerzos que entregan los section cuts sea segun el eje local del shell? o es solo para visualizar otros planos?
gustavini escribió:Estimado:
Esto es para crear planos en elevación de elementos que no están justamente en los ejes globales (ortogonales x, y). Luego se hace mas fácil definir y visualizar los section cuts. Hay un tutorial por el ing. morrison sobre las vistas en elevacion que hizo para el Etabs, para SAP es igual.
- 1763 Vistas
Último mensaje por Didier_Zienkiewicz
